Stary 27-07-2016, 01:03   #1
Deeway
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Wyciek oleju, gaśnięcie silnika przy hamowaniu
Cześć! To mój pierwszy temat tutaj, więc nie wszystko może być zgodne z regulaminem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co chodzi
Miesiąc temu kupiłem Focusa 1.6 16V 100KM(LPG). Wydałem już 1,5 tys na naprawy, rozrząd itd.
Zauważyłem, że gdy jadę i mam włączoną klimatyzację, podczas hamowania auto gaśnie. Gdy klimatyzacja jest wyłączona, gaśnięcie występuje przy mocniejszym hamowaniu, np. przed rondem gdy jadę rozpędzony, ale nie zawsze. Jakieś sugestie?
2 dni temu wyjeżdżając z garażu, zobaczyłem plamę w miejscu gdzie stało auto. Położyłem się i spojrzałem pod auto.
Co według Was może to być?
Podjechałem do jednego mechanika, na dzień dobry powiedział, że trzeba skrzynie wyciągnąć, koszt? 1000zł nie starczy.
Pojechałem do 2 kolejnych, oboje powiedzieli, że simering od półośki i obejdzie się bez wyciągania skrzyni.
Jutro jadę jeszcze na kanał zobaczyć... Miał ktoś z Was taką przypadłość? Co to było?
Deeway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 07:49   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wyciek oleju, gaśnięcie silnika przy hamowaniu
na moje oko simmer półosi
jaki problem wymyć i patrzeć ? ten mechanik od wyciągania skrzyni to jakaś wróżka
Stary 27-07-2016, 16:05   #3
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Nie chce się wymądrzać, ale czy to gaśnięcie to nie pojawiło się po wymianie rozrządu?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 17:20   #4
Deeway
Imię: Jakub
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Byłem u mechanika innego, wycenił mi to na 150-200zł- simering półosi. Więc nie wiem skąd oni wyczarowali >1000zł...
A to gaśnięcie występuje jak jadę na gazie, z włączoną klimą.
No i rozrząd był wymieniany 3 tygodnie temu, tydzień po zakupie auta.
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
