Stary 27-07-2016, 12:55   #1
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Domyślnie Wycie przy przyspieszaniu
Koledzy,
Mam problem ze swoim 2.0 ecoboostem. Coś mi strasznie wyje podczas przyspieszania. Dźwięk ten jest zależny od obrotów i od temperatury silnika. Im cieplejszy tym jest bardziej nasilone. Najbardziej słychać to w przedziale od ok. 1700 - 2500 obr/min. Co ciekawe nie słychać tego przy wyższych prędkościach rzędu 100 km/h.
Dodatkowo występuje często podczas tego wycia dość nieciekawy objaw w postaci, jak to określić najlepiej, mrowienia kierownicy.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z czymś podobnym? Jestem na etapie poszukiwania przyczyny tego zjawiska ale może ktoś już się mierzył z tym czymś. Dodam, że samochód przyspiesza normalnie nie ma żadnych innych objawów. Mechanik wstępnie obstawia na turbinę ale wolałbym, żeby tak się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 09:33   #2
Vercynogetorix
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Domyślnie Odp: Wycie przy przyspieszaniu
Wczoraj o czymś takim czytałem i wyszło na to że problemem w dokładnie tym samym zakresie (i przy rozgrzanym silniku) były uszkodzone łopatki w turbinie, jeśli pamiętam to koszt ok 2k
Vercynogetorix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 10:02   #3
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
2k za regenerację turbiny?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 10:04   #4
Vercynogetorix
Postów: 104
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co dokładnie miał robione, mogło chodzić o konieczność także wymiany osprzętu, tyle w każdym razie podał jako koszt naprawy
Stary 28-07-2016, 10:56   #5
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
Mogę się już podzielić doniesieniami z pola bitwy. Według mechanika turbina jest zdrowa, jak to określił wzorcowo pracuje. Wycie spowodowane jest przez układ wspomagania. Gorzej, że tek naprawdę nie wiadomo, która z 3 opcji jest prawidłowa: zbiornik płynu wspomagania, pompa wspomagania czy przekładnia kierownicza.
Zaczynamy oczywiście od najtańszej opcji czyli od wymiany zbiornika. Zobaczymy jaki efekt to przyniesie. Obecnie płyn w tym zbiorniku buzuje ale bez pęcherzy powietrza. Dam znać po wymianie.
Stary 10-08-2016, 10:58   #6
tommy_pl
Zarejestrowany: 24-11-2015
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Mam to samo w Mondeo MK4 z 2008. Tylko u mnie płyn się pieni, czyli dostaje powietrze. Po dolaniu płynu wspomagania odgłosy ustąpiły. Teraz tylko na 1 biegu, do ok. 2500 obrotów coś gwiżdże. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - daj proszę znać jak skończyło się to u Ciebie i co było konieczne do całkowitego wyeliminowania usterki.
Zastanawiam się, czy nie wypróbować płynów niby uszczelniających. Coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś próbował?
tommy_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 12:09   #7
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
Napisał tommy_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem zbiornik płynu wspomagania. Pomogło, zrobiło się zdecydowanie ciszej ale to jeszcze nie było do końca to. Wymieniłem też pompę wspomagania na używkę i to wyeliminowało wycie wspomagania. Natomiast wycie przy przyspieszaniu występuje dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam kompletnie doświadczenia z ecoboostami więc przyjmuję, że ten silnik ma po prostu taki dźwięk i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2016, 13:22   #8
tommy_pl
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki wielkie. Ja chyba zacznę od wymiany płynu, bo mam czerwony, a widzę, że producent każe lać płyn ze specyfikacją WSS-M2C204-A2, czyli zielony. Do tego dokupię ten wynalazek firmy Prestone i zobaczymy. Jak nie pomoże, to wezmę się za części.
Stary 10-08-2016, 17:20   #9
Mr.Jones
Imię: Arkadius
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Po zmianie plynu na niewłaściwy pompa lubi sie skończyć czasem więc można przypuszczać że wycie bylo spowodowane użyciem złego płynu..
Ciekae jestem czy po zalaniu prawidlowego pompa sie "naprawi" czy zdupczy całkowicie..
Mr.Jones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
