Stary 28-07-2016, 09:46   #1
szymonsky8
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: Ford Focus MK1 Ghia Kombi
Silnik: 2.0 Zetec 16V 130KM
Domyślnie Szalejący centralny zamek.
Mam problem z centralnym zamkiem w Focusie MK1 Ghia. Problem polega na tym, że kiedy jest wilgoć w otoczeniu np. pada deszcz centralny zamek zaczyna sam się zamykać. Otwieram auto z pilota, kilka sekund i sam się zamknie. Czasami wystarczy, że tylko wsiądę do samochodu, czasami po odpaleniu silnika. Za każdym razem ręcznie go otwieram. Zamknie się tak dwa-trzy razy zaraz po sobie i jest spokój. Dzieje się tak jak pada i zdarzało się też w zimę, ale jak na zewnątrz jest sucho to nic się nie dzieje.
Czy ktoś z Was miał może taki przypadek i wie jak temu zaradzić, bo bywa to trochę uciążliwe.
szymonsky8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 10:00   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Szalejący centralny zamek.
Przetarte wiązki w drzwiach?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 15:52   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Z twojego opisu wynika że zamek jest spierdzielony, możesz siknąć w zamek WD (nie we wkładkę) i zobaczyć czy będzie poprawa, jak tak to pomoże to na kilka dni. Naprawić możesz to przez wywalenie z zamka czerwonych gumek lub wymienić zamek. Może tez być kabel w przelotce jak wyżej pisał kolega, jak będzie raz zwierał raz nie, będzie się ta działo ale to rzadko. Jak od zamka odłączysz wtyczkę tez zamkną się wszystkie zamki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
