Stary 28-07-2016, 15:11   #1
youniorro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8, 125KM
Domyślnie Klima na niskich obrotach nie chłodzi
Mam Mondeo mk3 1,8 - 125KM - 2003 r i problem z klimą. Podczas jazdy jest ok ładnie chłodzi, po zatrzymaniu się przestaje chłodzić. Czynnik był uzupełniony, wentylatory działają, orzeczono, że kompresor do regeneracji. Może ktoś miał również podobny problem i przyczyna okazała się inna niż kompresor.
Ponadto mam problem z regulacją climatronic, ponieważ nie zawsze reaguje na zmiany temperatur.
youniorro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 16:16   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Klima na niskich obrotach nie chłodzi
Kompresor ma na luzie za małe obroty(do wymiany) i po prostu nie daje rady,podczas jazdy obroty są wysokie wystarczają do chłodzenia.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 18:40   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał youniorro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj dodać gazu na postoju i sprawdź, czy chłodzi. Jeżeli będzie chłodzić, to prawdopodobnie kolega ma rację.
Stary 28-07-2016, 19:30   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A nie działa bo zapewne sprzęgło kompresora ma jakiś feler. Czasami można w domowych warunkach zregenerować.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 20:23   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A może ta podkładka przy sprężarce co wszyscy ją wyjmują i klima zaczyna działać? W benzynie jest tak samo jak w dieslu ?
Stary 28-07-2016, 22:57   #6
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
W dieslu jest tak samo.
Ja u siebie wyjąłem podkładkę i działa . Z tym, że u Ciebie raczej to nie kwestia tej podkładki...
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
