Stary 30-07-2016, 12:37   #1
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie stuk przy skręcie w lewo-łożysko amortyzatora?
witam. Pojawiaja mi się stuk przy wolnej jeździe i skręcie w lewo. Czy to będzie łozysko amortyzatora?
Jak rozpoznać gdy to rozbiorę czy ono jest zużyte?
Jak to będę miał już wykręcone to co mam wymienić łożysko i poduszkę łozyska czy jest tam coś jeszcze?
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 12:39   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: stuk przy skręcie w lewo-łożysko amortyzatora?
Niech ktos kreci kierownica, a ty trzymaj reke na sprezynie amorka.
jesli beda wyczuwalne drgania to bankowo lozysko mcphersona.
Wymienic mozesz samo lozysko lub z poduszka razem.
Koszt czesci ok 100zl.
Stary 30-07-2016, 20:57   #3
salom
Jeżeli tylko w lewo, to może być również przegub przy kole.
Gdyby łożysko mcpersona, tostuka równiez jak się kręci w przeciwną stronę, choć drgania są wyczuwalne na sprężynie tylko po tej stronie, która uszkodzona.
Stary 01-08-2016, 12:42   #4
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
ok zdejmę dziś oba koła i zobaczę co tam się dzieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
