Stary 01-08-2016, 12:10   #1
Roki29
Zarejestrowany: 14-05-2014
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 13
Domyślnie Brak kompresji - dziwne objawy - wymienić silnik czy naprawiać?
ostatnimi czasy lekko falowały obroty, żona skarżyła się, że czasami jakby brakowało mocy. Któregoś razu auto zaczęło przygasać i migały zegary oraz pojawił się na wyświetlaczu napis "ECU FAIL". Zawiozłem auto do warsztatu, gdzie początkowo wszystko było ok, brak błędów i falowania obrotów. Trochę autko pomęczyli i okazało się, że zaczął nierówno pracować. Wymienili świece i auto nie chciało odpalić. Po jakimś czasie odpaliło ale strasznie nim trzęsie. Okazało się, że pomiar kompresji dał wynik 5 na dwóch cylindrach. Diagnoza - pierścienie do wymiany a co za tym idzie silnik do remontu. Mechanik twierdzi, że lepiej poszukać używanego silnika. Co o tym myślicie? Auto ma 130 tys. przebiegu (pewnego) - dziwne jest wg mnie, że tak nagle padł silnik, objawów zbyt wiele nie było. Czy faktycznie lepiej szukać używanego silnika? A jeżeli tak to czy macie jakieś polecone warsztaty w Łodzi lub okolicach?
Pozdrawiam.
Roki29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 22:51   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Brak kompresji - dziwne objawy - wymienić silnik czy naprawiać?
A dla mnie też jest to dziwne że zaraz zmierzyli kompresję i miała 5 bar na dwóch cylindrach??Teraz już nie dojdziesz co jest albo było.Nie wymieniano tam niedawno paska rozrządu?kompresja może być taka bo pasek przeskoczył
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 23:07   #3
Roki29
Postów: 13
Rozrząd był robiony jakieś 20kkm temu. Początkowo mówili, że wszystko gra i nic nie faluje (to naprawdę były niewielkie wahania), następnie po wymianie świec nagły brak kompresji ... Auto poszło na drugą diagnozę do innego mechanika. Zastanawia mnie jednak fakt czy w poprzednim warsztacie mogli coś skopać podczas diagnostyki.
Stary 01-08-2016, 23:17   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
kto wie co tam zbabrali a potem jeden będzie zwalał na drugiego
Stary 01-08-2016, 23:20   #5
Roki29
Postów: 13
Tylko pytanie czy przy diagnostyce problemu jaki opisałem, można tak coś zbabrać, żeby nie było kompresji?
Stary 02-08-2016, 08:54   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Mogli- przy wymianie świec
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 09:11   #7
salom
Tylko próba olejowa przy mierzeniu cisnienia, prawdę powie.
Silnik tylko wtedy traci kompresję z dnia na dzień, jak się przepali uszczelka między cylindrami, to wtedy tłoki sąsiadujących zze sobą cylindrów, przedmuc***ą sprężone powietrze z jednego cylindra do drugiego, i tak dalej, i wtedy kompresja jest niższa o połowę, od pozostałych cylindrów.
Jeżeli taka kompresję masz w cylindrach które są obok siebie, to na 100 procent przedmuch między cylindrami.
Naprawa z regeneracją głowicy, do 1000 zł.
Stary 02-08-2016, 09:13   #8
Roki29
Postów: 13
Dzięki, zobaczymy co powie drugi mechanik. Czy da się jakoś udowodnić ewentualny błąd? Co mogli skopać?
Stary 02-08-2016, 09:46   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 1000 zł????
Stary 02-08-2016, 11:19   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tylko że komunikat ECU FAIL mówi że sterownik się pożegnał .Może coś z tym silnikiem było nie tak u przy wizycie u mechanika siadł?osobiście nie wierzę,coś ktoś zbabrał
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-08-2016 o 22:27
fusion , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
