Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 01-08-2016, 17:34   #1
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Rozbiórka komina dymnego i budowa nowego...
Może ktoś z Was przerabiał taki temat bądź zajmuje się budowlanką?
Mieszkam u teściów póki co, a że w pracy posiadamy detektory tlenku czadu wiem, że mój komin dymny jest bardzo nieszczelny. Niestety ten komin przebiega przez mój pokój. Jak to kiedyś się budowało %% komin nie jest idealnie postawiony, jego wewnętrzna średnica nie pozwala na zamontowanie wkładów itp. Frezowanie również nic nie pomoże. Także myślę nad rozbiórką i postawieniem nowego komina. Komin od pieca ponad dach jest 10m wysoki a ściany boczne mają 155cm x 40cm z czego zewnętrzna jego część to komin dymny a reszta wentylacja. Trzeba rozbierać całość i stawiać na nowo, czy może da się wyburzyć tylko część dymną od pieca w górę... Nie ukrywam, że chciałbym to zrobić jak najtaniej, aby się tylko nie zaczadzić. Z góry wielkie dzięki za namiary, porady itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 18:18   #2
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Domyślnie Odp: Rozbiórka komina dymnego i budowa nowego...
Wyburzać można ale żeby się nie okazała że jakiś strop się trzyma na kominie.
W miejsce starego postawisz systemowy: np tu sobie zbuduj system [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
