Stary 02-08-2016, 08:48   #1
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie Domykanie szyb nie działa jak trzeba
Koledzy mam problem z zamykaniem szyby od strony kierowcy. Nasze przełączniki mają 2 stopnie działania. Pierwszy zamyka/otwiera szybę do wybranego przez nas momentu. Drugi stopień otwiera/zamyka szybę na maxa. U mnie właśnie przestało działać zamykanie szyby przy drugim stopniu. Otóż i na pierwszym i na drugim stopniu jak trzymam przełącznik to szyba się zamyka, a jak tylko go puszczę (drugi stopień), to od razu się zatrzymuje. Z opisu widać, że prąd z przełącznika wychodzi (jakby nie wychodził to szyba na drugim stopniu w ogóle by się nie zamykała, a się zamyka), ale nie zamyka do końca tak jak powinno to być. Czy ktoś ma jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 08:58   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: domykanie szyb
Otwórz szybę następnie zamknij, po zamknięciu przytrzymaj przełącznik jeszcze przez 5s
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 08:58   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
tak, ja mam pomysł, zapewne nie zapoznałeś się z instrukcją swojego auta, szczególnie rozdziałem o programowaniu domykania szyb -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-08-2016, 07:52   #4
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
W pierwszej kolejności wykonałem (zanim tu jeszcze napisałem) czynności, które zostały opisane w instrukcji obsługi i niestety nie pomogło, czyli to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2016, 09:31   #5
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Domykanie szyb nie działa jak trzeba
Skoro wcześniej działało, a nie odpinał akumulatora to raczej szyby same z siebie się nie wyprogramują. Obstawiam moduł drzwiowy.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 17:09   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zresetuj moduł w drzwiach kierowcy po przez odłączenie od niego zasilania,albo komputerem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
