Stary 02-08-2016, 14:56   #1
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie W którym miejscu znajdę czujnik położenia neutralnego?
Przy każdym skanowaniu pojawia się błąd:
Kod:
===PCM DTC P086A:00-2C===
Kod: P086A - Przerwa w obwodzie czujnika położenia neutralnego
Status:
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Gdzie ewentualnie mam szukać ten czujnik, aby sprawdzić jego jego wiązkę lub sam czujnik?
yakubek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 21:15   #2
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajdę czujnik położenia neutralnego?
U mnie też co jakiś czas pojawia się ten błąd, ale za nic nie wiem gdzie szukać...
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 10:24   #3
Witelon
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: FOCUS III
Silnik: CDTI 1,6
Domyślnie Czujnik położenia neutralnego
Przeszukałem cały internet i nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji. Był już podobny temat na tym forum ale brak rozwiązania problemu, więc go ponawiam może coś się od ostatniego razu zmieniło.
Mam taki problem z moim fordem
===PCM DTC P086E:2F-2F===
Kod: P086E - Obwód czujnika położenia neutralnego - wskazania niestabilne/przerywane.
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał niestabilny
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P086E:2F-2F===
===PCM DTC P086C:00-2F===
Kod: P086C - Zbyt niska wartość dla obwodu czujnika położenia neutralnego.
Status:
===END PCM DTC P086C:00-2F===
Może ktoś już miał podobny problem i jest wstanie pomóc choćby podpowiedzią gdzie znajduje się ten czujnik w silniku DURATORQ TDCi 1.6 115kM, 2011 rocznik auta?
Witelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 10:49   #4
smok1971
Imię: smok1971
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus III
Silnik: 1.0
Domyślnie Kod: P086A
witam i proszę o pomoc mam taki błąd w ff mk3 ecoboost 1.0:
Kod: P086A - Przerwa w obwodzie czujnika A położenia neutralnego
Status:
proszę o pomoc co on oznacza i gdzie jest ten czujnik
smok1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 17:53   #5
smok1971
Imię: smok1971
Model: focus III
Silnik: 1.0
Napisał yakubek998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Status:
i co wiesz gdzie jest ten czujnik bo ja mam to samo
Stary 05-08-2019, 19:49   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Wybierak w skrzyni biegów.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 18:21   #7
morelson
Zarejestrowany: 05-04-2019
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Czy komuś udało się to ogarnąć? U siebie mam te same błędy i zastanawia mnie co może je powodować.
morelson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 20:28   #8
kotia
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Czy ktoś przerabiał takowe błędy kod: P086D-zbyt wysoka wartość dla obwodu czujnika A położenia neutralnego, PO86E-obwód czujnika A położenia neutralnego-wskazania niestabilne/przerywane. Pacjent 1.6 diesel 115 KM
kotia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 21:03   #9
Postów: 18,074
Napisał morelson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik położenia neutralnego mają jedynie auta z systemem ASS (auto start-stop). Jest on niezbędny by ASS mógł w ogóle działać (silnik może być wyłączony jedynie bez załączonego biegu...).
Czujnik położenia neutralnego znajduje się w skrzyni biegów (zwykle z przodu od góry).
Z tego co kojarzę, to czasem ten błąd pojawia się po wyłączeniu ASS na stałe w konfiguracji auta.
Stary 06-05-2020, 10:34   #10
kotia
Imię: Baltazar
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie mam na stałe wyłączony system Auto Start-Stop.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
