Stary 05-08-2016, 18:31   #1
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Domyślnie Metaliczne tarcie przy redukcji biegu
Dobry,
Czy metaliczne, półsekundowe tarcie/zgrzyt przy redukcji z wyższych biegów (5 na 4, 4 na 3) to objaw kończącego się sprzęgła (dwumasa mi co prawda stuka, ale samo sprzęgło się jeszcze nie ślizga), czy może czegoś innego?
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 19:13   #2
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: Metaliczne tarcie przy redukcji biegu
To może być kończący się synchronizator danego biegu
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 20:04   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Spróbuj przy redukcji zrobić nieco dłuższą przerwę.Opuznij włączenie biegu o jakieś 2-3 sek. aby wałki nieco wyrównały prędkości.Czy będzie poprawa.
pozdrawiam
Stary 05-08-2016, 22:30   #4
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Mielke - przy zjechanych synchronizatorach następuje tarcie metaliczne wynikające z nieprawidłowego zazębienia przekładni. U mnie to coś zupełnie innego - dźwięk jest ciągły (coś jak skrzypnięcie drzwi), i występuje tylko przy redukcji z wyższego biegu na niższy. Musiałbym w 11-letnim aucie mieć do wymiany trzy synchronizatory, w tym ten 6-go, rzadko używanego biegu. Raczej mało prawdopodobne.
Basra - w zasadzie to ten objaw występuje stosunkowo rzadko, więc musiałbym ciągle opóźniać sekwencję, ale spróbuję, dzięki.
Ostatnio edytowane przez Ekhangel ; 05-08-2016 o 22:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
