#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Kolejny raz mam dziwny problem z autem - Mondeo MK4 2.0 TDCI automat durashift (2007). Wracałem z pracy, auto normalnie jeździło, klima na full bo upał dziś na południu. Po ok. 50km gdy dojechałem do Krakowa, światła, korek etc. skrzynia po ruszeniu spod świateł jakby zmieniła tryb działania - bardzo długo nie zmienia biegów (podobnie do przełożenia sport, ale jeszcze bardziej wydłużone cykle biegów), szybkie redukcje, przyspieszenie też jakby nie takie (auto zrobiło się mułowate i bardzo agresywnie reagujące na gaz). W tym czasie klima zaczęła także jednocześnie dawać cieplejsze powietrze (przestała chłodzić). Po dojechaniu pod dom, zgasiłem silnik - myślałem że może go zresetuje (nawyki z komputerów) ale niestety już auta nie uruchomiłem - rozrusznik kręci ale nie ma zapłonu (dodawanie gazu nic nie zmienia). Auto bardzo rozgrzane - wentylator po zgaszeniu auta chodził jeszcze z 10 minut. Kolejne kręcenia kluczykiem nic. Po odstaniu 4 godzin gdy się teraz schłodziło jest wszystko ok - zapala od pierwszego razu, skrzynia chodzi normalnie, klima działa dobrze. Czy ktoś miał podobne objawy i podpowie co to może być? Aha - jeszcze jak dziwnie działała skrzynia to gdy podjeżdżałem pod dom spuściłem szyby (bo klima nie działała) i co parę metrów słyszałem taki krótki dźwięk jakby tarcia mechanicznego (dochodzący od strony skrzyni lub wału). Teraz po odstaniu już jest cichutko - żadnych negatywnych objawów. Nadmienię że to już drugi raz - ostatnio jak były takie upały to miałem dokładnie te same objawy tj. nie mogłem zapalić jak miałem mocno nagrzane auto po długiej jeździe po mieście z klimą na full (ale wtedy skrzynia chodziła ok). Any idea? |
#2 |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Ok, widzę ze mam dziwny przypadek który sie nikomu nie przytrafil... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie wiec z innej beczki - czy znacie w Krakowie lub okolicach mechanika godnego polecenia (nie koniecznie związanego z przypadkiem jw. - potrzebuje wymienić rozrzad hamulce, zobaczyć zawieszenie etc - autko przekroczyli 200k i chcialbym generalne trochę zrobić). |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
może tryb awaryjny się załączył? co do klimy i wiatraka to może chłodnica zasyfiona i nie wydala w upały (miałem podobnie)
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Nie odpalanie na gorącym / ciepłym silniku kojarzy mi się z walnietym czujnikiem wałka rozrządu. Ale jak to jest w mk4 nie wiem nie miałem takiego problemu nigdy.
#5 | |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Co do klimy to sprawdzę, dzięki. |
#6 |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Wczoraj odczytalem bledy w trybie serwisowym i mam zapisane 3:
- 160782 - C20000 - C40168 Czy ktoś może rozszyfrować powyższe? Jakie powinno być prawidlowe zasilanie na aku na postoju? |
