Stary 06-08-2016, 13:49   #1
vodie123
Zarejestrowany: 29-04-2016
Silnik: 1.8
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby
Witam, wiem, że dużo już zostało na ten temat napisane, ale w żadnym poście nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi...
U mnie sytuacja wygląda tak:
Teraz mamy na dworze +20 stopni.. ale chciałem zobaczyć czy działa podgrzewanie (auto mam od niedawna).
Wciskam guzik podgrzewania przedniej szyby (zaraz po odpaleniu auta) i dioda na guziku zapala się na 5-6 sekund i gaśnie. Ponowne wciśnięcie przycisku nie powoduje już zapalenia diody.
A jeśli auto pracuje już powiedzmy dłużej niż 1 minutę to wciskanie guzika nie powoduje zapalenia diody...
i pytanie - czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na to że nie mogę włączyć podgrzewania przedniej szyby? A może coś jest uszkodzone?
Dodam że w szybie mam zatopione grzałki, są bezpieczniki (sprawne) i przekaźnik...
Czy niezależnie od tego czy szyba byłaby uszkodzona (przepalone grzałki) to czy dioda i tak nie powinna się świecić po wciśnięciu przycisku?
vodie123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 16:52   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Podgrzewanie przedniej szyby jest niezależne od temp.Nawet jak przewody w szybie są uszkodzone to kontrolka się świeci(szyba nie grzeje),Tam jest też przekaźnik czasowy który tę szybę wyłącza,może on głupieje i dlatego po 6 sek.kontrolka gaśnie
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 17:26   #3
vodie123
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: Podgrzewanie przedniej szyby
No właśnie tak myślałem... Dioda powinna się świecić dłużej niż 6 sek.
Zastanawia mnie tylko dlaczego mimo wszystko mogę włączyć przycisk (zapala się światełko) zaraz po uruchomieniu silnika a jak silnik już pochodzi kilka minut to już dioda nie reaguje...
Stary 07-08-2016, 16:45   #4
vodie123
Silnik: 1.8
Dziś trochę pogrzebałem i do czego doszedłem...
Jak uruchomię samochód i wcisnę włącznik ogrzewania szyby to zapala się dioda, przekaźnik działa słychać cyknięcie oraz zmianę w odgłosie pracy silnika (dostaje obciążenie). Oczywiście po 5-6 sekundach się automatycznie dioda (i podgrzewanie szyby) wyłączyło i już się nie da go włączyć.
Kiedy zdjąłem obudowę przekaźnika i ręcznie wymusiłem jego połączenie to znów usłyszałem zmianę obciążania w pracy silnika oraz zapaliła się dioda na przycisku.
Tak wiec doszedłem do wniosku, że:
1. przycisk w kabinie jest sprawny
2. przekaźnik jest sprawny
3. szyba jest sprawna (skoro powoduje zmianę w pracy silnika)
Zostaje więc GEM? On chyba nie pozwala na załączenie szyby? Możliwe? A jeśli tak to dlaczego?
Czytając inne posty na forum doszedłem do wniosku, że może to wina mojego akumulatora - mam stosunkowo mały 42Ah (taki był po prostu wsadzony) i zastanawiam się czy może komputer nie pozwala na włączenie prądożernego podgrzewania ze względu na mały aku? Albo coś jest uszkodzone - tylko gdzie więc szukać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
