Stary 07-08-2016, 21:52   #1
marcin2e
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Wymiana przewodu hamulcowego
Niestety pękł mi przewód hamulcowy przedni (ten krótki wężyk łączący sztywny z zaciskiem).
Pytanie czy oprócz wymiany trzeba odpowietrzać? Czy zwrócić na coś szczególną uwagę? Odpowietrzać przewodem przy zacisku czy odpowietrznikiem i tak każde koło?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marcin2e ; 07-08-2016 o 22:17
marcin2e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 22:37   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Wymiana przewodu hamulcowego
Ja bym wymienił od razu po drugiej stronie, samochód juz troche wiosenek ma. Odpowietrzasz na zacisku hamul.
Jak masz płyn ham. kilkuletni to nie oszczędzaj na nowym
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 22:47   #3
marcin2e
Model: MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie odpowietrzać odkręcając odpowietrznik?
Chwile auto jechało bez hamulcy (nie było już nic w zbiorniczku) co w przypadku zapowietrzenia ABSu, jak sie go w fordzie odpowietrza?.
Czy zaczynamy od tylnego prawego, potem lewe, prawy przód prawy przód lewy czy tak jak jest napisane w instrukcji, że zaczynamy od przednich co dla mnie jest nie do końca poważne?
Stary 07-08-2016, 23:18   #4
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,441
Na zaciskach masz odpowietrzniki i na nich odpowietrzasz, co do kolejności to nie pomogę, bo nie wiem ja jest w Twoim samochodzie.W starym osiołku odpowietrzam na krzyrz
Stary 07-08-2016, 23:57   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał marcin2e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak w instrukcji
Stary 08-08-2016, 17:55   #6
lukaszb_zbk
Zarejestrowany: 30-04-2016
Model: Focus mk2 FL
Mi też niedawno pękł ten elastyczny przewód i chyba żeby dojechać na miejsce wypompowałem większość płynu hamulcowego, ale jakimś cudem po wymianie obyło się bez odpowietrzania wszystkich kół... odpowietrznikiem w zacisku wyleciała reszta starego mętnego płynu i hamulce wróciły do stanu z przed awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszb_zbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 14:04   #7
rav1932
Imię: Rav
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: RR P38
Silnik: 4,0
Rocznik: 1997
Przewody wymienia się kompletem... koszt nie jest jakiś drastyczny a skoro już jeden pękł to kto wie kiedy strzeli następny obok?
co zakładacie miedź czy stal?
zastanawiam się co lepsze. Póki co znalazłem na YT test, niby miedź słabsza ale z tego co piszą to i tak wytrzymuje coś ponad 8x większe ciśnienie niż jest w układzie.
co o tym myślicie?
rav1932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 14:09   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zawsze zakładałem miedź i żyję i mam się dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
