Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 08-08-2016, 12:57   #1
mayki70
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Transit connect
Silnik: 1,9
Domyślnie Montaż haka holowniczego
Panowie mam problem z montażem haka w conneccie jest ktoś w stanie pomóc auto jest 2006 roku
mayki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 21:03   #2
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: Montaż haka co i jak ?
a na czym konkretnie polega problem?
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 22:28   #3
abraham2ooo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie Założenie haka
Chciałbym założyć hak do Connecta z 2010, vin WF0JXXTTPJAB28018. Proszę o informację, czy potrzebuję moduł do świateł, czy wystarczy zwykły hak i podłączenie się do kabli w tylnych lampach?
abraham2ooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 09:51   #4
MarcinB007
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Transit Connect Grand
Silnik: 1.6 TDCI 115KM T1GA/DV6C/DV6Q
Postów: 8
Domyślnie Montaż haka holowniczego wiązka uniwersalna, moduł PAM 15K866
Witam. Ford Transit Connect V408 1.6 TDCi 115 L2, 03.2015. Vin: WF0UXXWPGUFD53776. Montuję instalację z modułem obsługującym czujniki parkowania do haka holowniczego Steinhoff. Moduł uniwersalny (Lights sender 1-Auto Szarmach, Micromel).
Potrzebował bym schematu elektrycznego systemu czujników parkowania PDC tylnych oraz lamp tylnych. Lub jeśli ktoś wie który z przewodów dochodzących do modułu czujników parkowania PAM jest przewodem masowym. Wydaje mi się, że zielono-czarny?
Wobec braku jakiejkolwiek próby odpowiedzi, pomocy na tym forum (ponad miesiąc czasu...)... następuje aktualizacja:
Poszukiwane przewodu masowego we wtyczce modułu PAM. Multimetr ustawiony w pozycję ciagłości obwodu (tzw. "przejście"), podłączony czarny przewód do bolca klapy bagażnika przykręconego do tylnego progu bagażnika i drugi igłowy użyty do szukania przewodu masowego we wtyczce (odpinamy wtyczkę o żółtej obudowie z modułu PAM, zdejmujemy jej osłonę i mamy dostęp do złącz tzw. pin-ów). Znaleziony przewód masowy, zielono-czarny. Do tego właśnie przewodu masowego podłączyłem przewód różowy modułu haka (do przewodu zielono-czarnego przy wtyczce do modułu PAM) po jego uprzednim rozcięciu.
Jeśli zaś chodzi o zasilanie żarówek lamp tylnych rozszyfrowałem przewody próbnikiem z żarówką (opis poniżej). Gniazdo podłączone i przewód poprowadzony do kabiny/bagażnika przez zaślepkę pod prawym schowkiem, w prawym rogu, tak jak to jest fabrycznie przewidziane.
Opis podłączenia wiązki modułu haka holoniczego do instalacji lamp:
Lampa prawa R . Nr na wtyczce do lamp (kolor wtyczki jasno-szary) : 2 - brązowo-fioletowy - STOP, 3 - fioletowo-zielony - prawy postój, 4 - zielono-pomarańczowy - prawy kierunkowskaz, 6 - fioletowo-zielony - przeciwmgłowe
Lampa lewa L. Nr na wtyczce do lamp (kolor wtyczki jasno-szary): 3 - fioletowo-zielony - lewy postój, 4 - pomarańczowo-szary - lewy kierunek, 6 - fioletowo-zielony - przeciwmgłowe
Zasilanie modułu podłączone do gniazda akcesoriów 12V pod prawym boczkiem bagażnika, zabezpieczone bezpiecznikiem 15A (czerwony +, tam jest stałe napięcie z akumulatora). Boczki bagażnika zamocowane tylko na spinki, kołki. Żadnych wkrętów. Trzeba ciągnąć boczek do siebie obserwując czy białe spinki wypinają się z karoserii. Ewentualnie można próbować wysunąć w bok, częściowo zluzowany boczek. To samo z osłoną tylnego progu bagażnika (w celu poprowadzenia przewodu na drugą stronę, przewody wsunięte w rowek, w wykładzinie bagażnika). Przewody masowe (przelotki) przykręcone nad skrzynką bezpieczników w fabrycznie przewidzianym do tego miejscu. Wszystko odpowiednio zaizolowane oraz estetycznie umocowane za pomocą opasek zaciskowych.
Operacja udana. Po włączeniu biegu wstecznego (podłączona przyczepa) ukazuje się komunikat o niesprawności i następuje dezaktywacja czujników cofania. Po odłączeniu przyczepy czujniki działają w normalnym trybie.
Ps. instrukcje dotyczące montażu wiązki dedykowanej do ściągnięcia w pdf na stronach producenta czyli firmy Jaeger lub instrukcja firmy Hak system do Transit Connect V408 z 2014 roku do poszukania na google.
Może się komuś przyda. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 204865917_1295165510899174_1037591411208119129_n.jpg (87.0 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.5 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.5 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210727_190054.jpg (81.0 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210727_190033.jpg (75.3 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MarcinB007 ; 09-08-2021 o 02:13 Powód: Aktualizacja
MarcinB007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 20:38   #5
LukZablo
Zarejestrowany: 26-09-2025
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 TDCI 120 km
Domyślnie Odp: Założenie haka
Witam forumowiczów. Nie chciałem zakładać nowego wątku gdyż mój dotyczy w sumie tego samego. Otóż chciałbym założyć hak w tourneo z 2017 r. Zakupiłem dedykowaną wiązkę lecz nie mogę nigdzie znaleźć zielonej i szarej kostki. Czytałem już że są z wiązką zaizolowane ale nie chciał bym wszystkiego rozcinać. Podpowie ktoś z was w którym miejscu są ukryte? Czytałem również że w młodszej wersji instalacja do haka jest zakończona w słupku pasażera czy tutaj też tak jest? Instrukcja montażu pokazuje wpięcie pod bezpieczniki w skrzynce.
LukZablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 22:08   #6
Fietkus3000
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Montaż haka holowniczego
Ja natomiast z innej beczki jak zrobić i jakiej wersji szuka. Forda Turneo Custom chodzi mi o silnik 2.0 TD I o mocy 170KM. chodzi mi o to jakiej wersji szukać żeby mieć w nim dmc przyczepy 2800kg.
Jestem kierowcą tak jak i wy dlatego jak moge chcę pomóc i was prosze o pomoc Pozdrawiam Kuba`s
Fietkus3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
