Stary 11-08-2016, 14:36   #1
piotrusiek5
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Domyślnie Tdci nie odpala po wyjęciu komputera
Auto: Ford Focus Mk.1 1.8 TDCI 100 koni delphi.
W związku z naprawą blacharską musiałem wyciągnąć komputer z prawej strony od pasażera. Odłączyłem klemy, poczekałem z godzinę i wymontowałem komputer. Na drugi dzień poskręcałem wszystko, zamontowałem kompa, podłączyłem akumulator. Przyszło do odpalenia a samochód odpalał i gasł. Było tak ze 3 razy i teraz tylko kręci a nie chce zapalić. Przy próbie rozruchu nie leci dymek tylko dmucha powietrzem tak jakby nie dostawał paliwa. Wcześniej było wszystko w porządku. Czy mógł się ten sterownik rozkodować w jakiś sposób ??? Tam się ustawia jakąś rozruchową dawkę paliwa ?? Każdy rozkłada ręce...
Immobilizer zapala się i gaśnie więc raczej to nie jest problem z nim.
piotrusiek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 15:16   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Tdci nie odpala po wyjęciu komputera
Podepnij pod kompa przez jakiegoś ELMa i zobaczy czy auto w ogóle się z nim łączy.
Naprawa blacharska = spawanie? Żadne kable nieuszkodzone?
Nie zapowietrzył się? Paliwo do pompy dochodzi?
Od zwykłego odłączenia kompa nie powinno się nic stać. Na pewno nie ustawia się żadnych dawek, ani na pewno się nie rozkodował.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 15:35   #3
piotrusiek5
Model: Ford Focus
Nic, kable całe. Komputer pokazuje błąd "sterowanie dawką paliwa krzywka" coś takiego.
Stary 12-08-2016, 20:41   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Numer błędu podaj...
Stary 16-08-2016, 17:12   #5
piotrusiek5
Model: Ford Focus
a nie ma tam żadnego czujnika wstrząsowego który odcina paliwo ??
Stary 16-08-2016, 18:05   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W dieslach tego z reguły nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
