Stary 11-08-2016, 15:43   #1
Luckash
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Ford S-MAX
Domyślnie Falowanie obrotów i spadki mocy przy większej prędkości
Pojawił się ostatnio w moim maxie taki problem, że przy prędkościach niemieckoautostradowych (miedzy 110-170) szczególnie na 6-tce, 5tce (czasem też 4-ce) przy przyśpieszaniu zaczyna
1. przyśpiesza (rosną obroty z 2 na 3k)
2. spadają obroty, spada moc, nie przyśpiesza
3. przyśpiesza (rosną obroty)
4. spadają obroty, spada moc, nie przyśpiesza
i tak dalej aż się trochę rozbuja. Przy wyprzedzaniu staje się to trochę niebezpieczne bo mocy brakuje. Generalnie dzieje się to raczej na rozgrzanym silniku i raczej nie ma 2-3 biegu.
Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się z takim problemem?
W załączniku link to filmiku z objawami
Luckash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 20:04   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów i spadki mocy przy większej prędkości
Jaki motor, jaki przebieg, jaki rok, co było robione? Bez tego to taka szklanna kula...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 08:40   #3
Luckash
Model: Ford S-MAX
2011 TDCI 160KM 2.0 chip tuning na 200KM i 400Nm.
Przebieg 217k km. Bylem z tym objawem u mechanika i nie udało mu się odtworzyć tego problemu ale dlatego że nie występuje on na nie rozgrzanym silniku. Wymieniany był filtr paliwa ale to nic nie dało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
