12-08-2016, 20:44 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 8
"Klekotanie" podczas przyspieszania
Witam forumowiczow .
Chcialbym poradzic sie w temacie, ktory od dluzszego czasu spedza mi sen z powiek . Problem dotyczy C-Maxa z 2006r. silnik 1,8 benzyna 125KM. Podczas przyspieszania pomiedzy 2000 rpm a 3000rpm z silnika dobywa sie dzwiek "klekoczacych zaworow" . Dzwiek pojawia sie tylko gdy silnik jest cieply , na zimnym problemu nie ma . Dzwiek jest taki sam jak w sytuacji gdy podczas ruszania dajemy zbyt malo gazu i delikatnie przydusimy silnik (slychac wtedy rowniez takie krotkotrwale klekotanie zanim silnik wejdzie na wlasciwe obroty). O ile podczas ruszania jest to dla mnie normalna sytuacja ( slyszalem to w wielu samochodach ) o tyle podczas przyspieszania jest to dla mnie bardzo niepokojace . Dodam jeszcze ze samo " klekotanie " trwa srednio od 1 do 3 s i zwykle gdy silnik przekroczy 3000 rpm to juz dalej idzie jak trzeba . Mam wrazenie ze jest to zwiazane z obciazeniem silnika bo, gdy jechalem autem w pelni zapakowanym na wakacje dzwiek slyszalem niemalze na kazdym biegu , ale tylko podczas rozpedzania samochodu . Prosze o jakies sugestie co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy ? czy jest to jedna z pierwszych oznak ze silnik powoli nadaje sie do remontu ? Ktos mial podobne doswiaczenia ? |
13-08-2016, 18:28 | #2 |
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Odp: "Klekotanie" podczas przyspieszania
Ja mam tak w focus 1.6 benz. Klekota przy ruszaniu. Szczególnie przy obicążeniu. Możesz to uzyskać puszczając sprzęgło i trzymając hamulec. W kazdym razie najprawdopodobniej popychacze hydrauliczne. U mnie prawdopodobnie szklanki do wymiany. Jak u ciebie z regulacja nie wiem
15-08-2016, 20:20 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
16-08-2016, 10:11 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Mam podobnie.
Ja u siebie podejżewam zawory, łancuch albo klapki w dolocie. Forda mam u siebie ok 4 lata i od początku tak klekotał chociaż teraz może głośniej. Poza klekotem zero innych negatywnych objawów. |
16-08-2016, 12:18 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Stukają tłoki albo sworznie tłoka.
21-08-2016, 22:48 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
spalanie stukowe, klapki, panewki, swożnie tłoka itp.
Coś było robione w silniku?
26-08-2016, 07:47 | #7 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 8
Czesc .
Dla zainteresowanych . Prawdopodobnie przyczyna klekotania podczas przyspieszania sa wspomniane juz wczesniej elektrozawory sterujace klapkami w kolektorze dolotowym . Poczytalem troche o tym tutaj na forum w temacie "Brak mocy do 2000obr pali się check engine" . Wyglada na to ze w moim przypadku zawiesil sie jeden z tych elektrozaworow. ( najgorsze jest to ze auto nie wywalalo zadnych bledow ) . Po odpieciu wtyczek i ponownym wpieciu problem zniknal . Jezdze juz tydzien i auto ma duzo wiecej mocy , w koncu jezdzi sie przyjemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , klekotanie zniknelo . Podejrzewam ze jesli problem wroci to bede musial wymienic caly ten zestaw dwoch elektrozaworow . |
26-08-2016, 08:21 | #8 |
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Czesc.
Odpiołeś te wtyczki i jeżdziłeś tak czy tylko samo odpięcie bez włączania zapłonu? Czy po wypięciu tych wtyczek można by było tak jeżdzić? |
26-08-2016, 16:37 | #9 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 8
Odpiąłem bez włączania zapłonu i wpiąłem zpowrotem .
28-12-2019, 06:41 | #10 |
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Dołączę się do tematu... Ja posiadam C-maxa z 2010 1.8 B+G (I po lifcie), gdzie słychać klekotanie tylko przy najmniejszym oporze silnika, tj. przy spokojnej, jednostajnej jeździe, np. na włączonym tempomacie. Przy przyspieszaniu bądź przy hamowaniu silnikiem, problem nie występuje. Dodam, że niedawno miałem sprawdzane zawory pod kątem ich ewentualnych regulacji (wszystko OK). Miał ktoś może podobny problem? |
