Stary 16-08-2016, 12:37   #1
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrządu
Witam, czy ktos moze mi powiedziec ile ford mondeo 1.8 benzyna ma czujników położenia wałka rozrządu.
Jeden czy dwa ?
Jeden zlokalizowałem u góry na silniku po prawej stronie.
Mechanik powiedział ze sa dwa jeden od pracy zaworów zasycających drugi od pracy zaworów wypuszczających .
Ale mi udało zlokalizować się ten tylko jeden z przodu u góry niby od zasysania powietrza.
Komputer pokazał ze zle odczytuje czujnik od wypuszczania spalin (czujnik od walka rozrządu)
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 23:42   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu
Jeden wałka, jeden wału. Diagnoskopy czasem żle interpretują, podaj kod błędu, ew co sie dzieje.
Stary 24-08-2016, 11:13   #3
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Czujniki od spalin do sondy lambda.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
