Stary 16-08-2016, 17:19   #1
Kinematick
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Galaxy mk2 ghia
Silnik: 2,0 TDCi, 140 koni
Postów: 43
Domyślnie Korek zboirnika wyrównawczego układu chłodzenia. 2.2 TDCi
Pytanie/problem natury może błachej, ale mój instynkt Szerloka podpowiada, że coś jest nie tak z teoriami, które napotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie:
Pacjent: Ford Transit, 2006 rok. 2.2 TDCi.
Silnik jest po generalnym remoncie, najpierw się przegrzał potem zamarzł. No... ludzie samochodowi zgotowali ten los. Głowica spawana, rentgeny, te sprawy. Nie wchodzimy w politykę tej decyzji, jest jak jest. Po takim zabiegu auto ponoć jeździło idealnie. Mechanik zmienił mi "rzutem na taśmę", dzień przed odebraniem auta korek od zbiorniczka na płyn chłodzący. Auto kupiłem z korkiem zwykłym, tandetnym, jak w T64, nie gniotsa, nie łamiotsa. Mechanik uznał, że to tak nie może być, jego dusza cierpi i trzeba wymienić korek na taki, który ma dwa oringi gumowe pod spodem, bo niby trzeba trzymać ciśnienie, cośtam, gdzieśtam puszczać jak przekroczy 1.5-2 atmosfery i wtedy jest cacunio.
No, cacunio skończyło się dwie minuty po założeniu korka. Jest w transicie taki zaworek, co ma cztery gumowe węże dochodzące do niego, znajduje się przy ścianie grodziowej gdzieś tak na szerokości radia, to zaworek obiegu wody przez nagrzewnicę. I jego to właśnie przysłowiowy szlag przysłowiowo trafił. Znaczy - zaworek pękł tandetnie i bezczelnie. W naporze optymizmu i fantazji mechanik skleił zaworek klejem, co naturalnie skończyło się trochę jakby porażką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaworek się wymienił na nowy.
No i wsiadamy w auto i zaczynamy jechać. Przedtem - ponoć wszystko OK. Po zmianie korka (i wymianie zaworka na używany, ale wizualnie idealny) - grzeje się auto jak sto diabłów, co 300 metrów łapie 120 stopni. Co ciekawe, gdy zmieniłem korek na stary (bez żadnych zaworków, zwykły "dekiel z gwintem") auto też się grzało ale dużo wolniej, przejechałem na 90 stopniach jakieś 1.5 kilometra. Diagnoza - zepsuta pompa wody. No dobra, pompa wody się wymieniła (sama, oczywiście za moje pieniądze ;p). No i auto niby już się nie grzeje (jeszcze nim nie jeździłem) ale ten zaworek znów pękł. Więc już trzeci zaworek od nagrzewnicy będzie od czasu wsadzenia tego niby turbo korka od trzymania/regulowania ciśnienia w układzie chłodzenia.
No i teraz pytanie - czy ten korek od zbiorniczka to ma być "normalny" czy z tymi oringami? No i czy przypadkiem to nie jest tak, że te diabelskie oringi z piekła rodem nie dają za dużego ciśnienia na ten zaworek od nagrzewnicy?
Dzięki wielkie na cierpliwość w czytaniu stanu faktycznego sprawy oraz chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kinematick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 18:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Korek zboirnika wyrównawczego układu chłodzenia. 2.2 TDCi
Pytanie, czy zamontowany został oryginał korka czy zamiennik.
Takie same pytanie dotyczy zaworu nagrzewnicy...
Gdybym miał takie wątpliwości jak ty, kupiłbym używkę korka, założył i już więcej o nim nie myślał...
Zgredzik
Stary 19-08-2016, 09:22   #3
Kinematick
Imię: Andrzej
Postów: 43
Zamontowany był raczej zamiennik, tylko nowy ze sklepu, jeśli chodzi o korek. Zaworek nagrzewnicy był włożony używany z innego transita.
Problem w tym, że jestem daleko od auta i nie mogę za bardzo nadzorować procesów, które tam zachodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.2tdci , korek , transit , układ chłodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
