Stary 17-08-2016, 08:31   #1
stkn2l
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Domyślnie Nawiew nie działa oraz spryskiwacze
Mój problem jest tego typu. Nawiew działa tylko i wyłącznie na nogi - na szybę czy inne ustawienia nic nie idzie. Nawiew działa na każdym biegu więc chyba to nie żaden bezpiecznik. Gdzieś wyczytałem, że to mogą być cięgna Bowdena aczkolwiek prosiłbym o potwierdzenie. Jak rozpoznać, że jest ono uszkodzone oraz w jaki sposób mogę się do niego dostać ?
Drugi problem jest taki, że gdy spryskuje przednią szyba włącza się wycieraczka tylna i jak spryskuje tył to włącza się przednia wycieraczka. Jak ten problem rozwiązać ? Czy jest to gdzieś na kostkach w kierownicy ?
Z góry dziękuję za pomoc
stkn2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 09:53   #2
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Nawiew nie działa oraz spryskiwacze
Oba problemy były już nie raz poruszane na forum, naprawdę warto używać wyszukiwarki.
1) Tak to na 99% cięgna, wystarczy zdjąć panel z pokrętłami i sprawdzić czy się nie zsunęły, czy nie są uszkodzone/poskręcane
2) Masz do wymiany manetkę wycieraczek, wymiana to ok. 3 minut roboty.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 10:54   #3
stkn2l
Tylko czy ta manetka jest uszkodzona skoro działają spryskiwacze tylko na odwrót ?
Stary 17-08-2016, 11:14   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak trzeba rozebrac i wyczyscic lub uzywke dobra kupic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
