18-08-2016, 21:55 | #1 |
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Ford galaxy mk3
Postów: 11
Pasek alternatora telepie
Czesc,
Przebywam wlasnie na wakacjach we Francji i zaniepokoil mnie dziwny chrobot na jalowym biegu. Po otwarciu maski wyylada jakby pasek alternatora mial luzy, i telepal sie. Obiawy wzmagaja sie po zalaczeniu klimy. Po zwiekszeniu obrotow, nieco sie stabilizuje. Zastanawiam sie, czy szukac na gwalt warsztatu zagranicznego, czy moze nie martwic sie na zapas. Przed powrotem do kraju mam do zrobienia ok. 3 tys km. Tutaj video na zwolnionych obrotach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-08-2016, 07:42 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Odp: Pasek alternatora telepie
Ja właśnie wróciłem z wakacji w Grecji i w drodze powrotnej ok 1600 km od Polski urwało mi się sprzęgło klimatyzacji te które idzie na koło pasowe kompresora. Całą drogę wracałem w 32 stopniach w kabinie. Może być u ciebie któreś kolo pasowe lub napinacz. U mnie też od dawien dawna niepokoiła mnie charakterystyka pracy silnika z lewej strony silnika. Żaden mechanik nie umiał powiedzieć co to. Na początek zmieniłem pasek potem napinacz i sprzeglo alternatora a i tak nic to nie pomogło. Byc możne kolo pasowe klimy tak hałasuje (ŁOŻYSKO)
19-08-2016, 08:20 | #3 |
Trzeba zdjąć pasek, i ręcznie poruszać kółkami które się krącą, i wyczuć luzy na boki i osiowe.
Tam gdzie luz, wymienic łożysko. |
25-08-2016, 23:16 | #4 | |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
26-08-2016, 11:35 | #5 |
To nie sztuka, zobaczyć na zywo, i wskazać palcem, że to.
Sztuką jest z opisu usterki udzielić konkretnej podpowiedzi. A lużne kólka, na niepracującym silniku, bezpieczniej jest sprawdzić ręka, niż językiem. |
26-08-2016, 22:43 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Takie problemy wprowadza tez zatarte sprzegielko na kole alternatora.
27-08-2016, 19:46 | #7 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Fakt nie przeczę że na żywo łatwiej ale gdybanie też nie najlepsze. A poza tym już chyba po sprawie, temat dość stary raczej. |
30-08-2016, 07:06 | #8 |
Postów: 11
Podbijam temat, sprawa aktualna. Bedac jeszcze we Francji znalazlem warsztat. Stwierdzili, ze pasek i napinacz sa do wymiany. Po wymianie jednak nowy pasek nadal telepie. Szczegolnie widac to po zalaczeniu klimatyzacji.
Z nowym, telepiacym paskiem dojechalem juz do Warszawy. Macie jakies pomysly w tej sytuacji? Czy to cos zwiazanego z klima? |
30-08-2016, 07:49 | #9 |
Jednak zagraniczni mechanicy, tak samo jak nasi, preferują wymiany, a skutek nie znika.
Dobrze że nie wymienili Ci pół samochodu. Jeżeli pasek telepie, to należy dokładnie sprawdzić łożysko koła pasowego kompresora, bo może przy dużych obrotach i obciążeniu chwilami się zacierać, i powodować drgania. Szkoda, że łożyska nie wymienili. |
30-08-2016, 09:37 | #10 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Wymienili sam pasek czy napinacz również. Jeśli napinacza nie ruszali, to najlepiej znajdz warsztat gdzie zdiagnozują ci na stole alternator i sprężarkę. Inaczej niestety wymiana w ciemno.
