Stary 21-08-2016, 11:43   #1
Przemofazer
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 se
Domyślnie czujnik vss
szukam osoby która wymieni mi czujnik prędkości vss bez wyciągania skrzyni
okolice warszawy
Przemofazer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 23:29   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: czujnik vss
Łódź? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2016, 23:33   #3
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
OoO to ja też takiego magika poposzę, dodam że czujnik zadomowił się konkretnie. Jak Twój też to pogódź się z tym że zwalenie skrzyni prędzej czy później będzie niezbędne... jak Twoje sprzęgło? Może za jakiś czas będziesz musiał wymieniać to wtedy przy okazji wybicie czujnika podejrzewam że byłoby gratisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O dziwo mój vss zaczął częściej działać. Był okres buntu i często opadał ale od lutego działa może opadnie raz na miesiąc na chwile. Może przeczyść styki i mów do niego ładnie to się odwdzięczy.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 13:42   #4
Przemofazer
Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 se
Powiem tak umie tez jest problem z wyjęciem bolec jest na równo z obudowa wiec nie ma jak go wyjąć. Co do sprzęgła mam 160 tys i na razie jest ok ale jak bedzie trzeba zdejmować to i sprzęgło odrazu zrobię bo są chwile ze licznik działa dobrze a czasem jest lipa jak niewiem
Stary 22-08-2016, 13:48   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a nie możecie zrobić takiego przyrządu ala korkociąg ? na necie jest film
taką dźwignią prędzej skrzynie wytargacie do góry niż czujnik się nie podda, tylko nie kręcić na boki
Stary 22-08-2016, 20:46   #6
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Sam wiesz że to nie takie "hop siup" czujnik siedzi zapieczony na dwóch uszczelkach. Ja się poddałem wyciągnąłem bolec ale czujnik stoi jak stał. Może sam wyskoczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie to będę czekał aż mi się sprzęgło zajedzie to przy okazji wymienię. Póki co raz na jakiś czas nie działa mi prędkościomierz ale już się oswoiłem z autem i osłuchałem i wiem mniej więcej przy ilu obrotach jaką mam prędkość na danym bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 22-08-2016, 20:54   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie "na dźwignię" demonstrowaną w necie nie chciał wyjść.
Zapiąłem na niego szczypce regulowane śrubą (nie wiem jak fachowo to się nazywa), pobijak , młotek i przy użyciu udaru wyszedł bez problemu.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
