Stary 23-08-2016, 09:44   #1
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Immobiliser: aktywny
Witam. Nie mogę odpalić samochodu. Na wyświetlaczu pojawia się oto taki napis: Immobiliser: Aktywny, po przekręceniu kluczyka głucha cisza. Kontrolki na desce nie przygasają nie słychać tykania żadnego przekaźnika. Samochód z wakacji wrócił na lawecie. Co może być przyczyną takiego zachowania. Nadmienię że miałem coś takiego po wymianie aku na nowy z 1,5 roku temu. Panowie wymienił na kolejny akumulator i samochód odpalił i od tamtej pory spokój. Samochód na urlopie nie był ruszany przez ok. tydzień, padały deszcze i było wilgotno. Pomocy. Pacjent S-max 2007r 2,0 tdci.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 11:07   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Immobiliser: aktywny
Podładuj akumulator...sprawdź miernikiem akumulator jako pierwsze...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 19:09   #3
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
No i odczyt błędów bo ciężko będzie cokolwiek doradzić
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 09:00   #4
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Nie można połączyć się z modułami, tak mi powiedział mój mechanik.
Stary 24-08-2016, 11:11   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Z akumulatorem może?Żarówka na dwóch kabelkach....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 12:16   #6
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Immobiliser: aktywny
Musisz sprawdzić wiązkę do PCMa. Zajrzyj do mojego wątku w tym temacie:
Opisałem w nim co i jak, w razie problemów pytaj, chętnie pomogę
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 14:49   #7
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
kot_79 czytałem wątek, dziękuję. Powiedz mi bo nie mogę skumać co to jest PCM, i czy ta wiązka idzie w okolicach zbiorniczka płynu do spryskiwacza?? Przed feralnym uruchomieniem dolewałem płynu i trochę przesadziłem.
Stary 25-08-2016, 19:02   #8
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
PCM to Power Control Modul
Napisał did3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 19:06   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Czyli inaczej mowiac glowny komputer sterujacy praca silnika i jego podzespolow.
Stary 26-08-2016, 09:02   #10
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
no to musisz odkręcić lewe przednie koło, odkręcić nadkole i w zderzaku siedzi PCM... może jak dolewałeś płynu zalało jakoś wtyczki PCMa bo PCM o ile dobrze pamiętam przykręcony jest do zbiorniczka.
Jak wtyczki suche to pomiary napięć tak jak opisane, jeżeli coś nie tak z napięciami to wiązka do sprawdzenia.
Regulamin %23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
