Stary 25-08-2016, 12:06   #1
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 66
Domyślnie Radio 2din chińczyk
Powie mi ktoś co trzeba zrobić krok po kroku, żeby włożyć takie radyjko jak z linka do Focusa 2005? Normalnie mam te prostokątne 6000CD, więc rozumiem, że na pewno ramkę muszę kupić. Tylko co dalej?
Link do radia:
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 13:19   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Domyślnie Odp: Radio 2din chińczyk
1) A dlaczego kolega nie che kupić radia prostokątnego tylko upiera się na owalne?
Przecież większość "chińczyków" jest w wersji owalnej i prostokątnej
2) Opis
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-08-2016, 22:28   #3
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Wiem, że są prostokątne, ale te owalne mi się bardziej podobają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za link!
Stary 25-08-2016, 22:55   #4
Postów: 18,056
Napisał wloczykijek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że są prostokątne, ale te owalne mi się bardziej podobają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Owalne radio jest nie do włożenia w miejsce prostokątnego - trzeba by deskę wymienić... Radia owalne mają inne mocowania niż radia prostokątne.
Stary 25-08-2016, 23:00   #5
Gomad
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
-osłona owalna
- 2x bracket cos tam( koszyk do radio owalnego) 27zł sztuka w ASO
-2 wkręty
Gomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 23:12   #6
Postów: 18,056
Napisał Gomad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...- 2x bracket cos tam( koszyk do radio owalnego) 27zł sztuka w ASO
Jak ja kiedyś sprawdzałem, to w FF2 kosz radia jest zintegrowany z deską. Jesteś pewien, że tymi "braketami" da się radio owalne założyć do deski "prostokątnej"? Sprawdzałeś?
Stary 25-08-2016, 23:21   #7
Gomad
Imię: Dawid
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
tak, dlatego jak byłem u Ciebie to potrzebowałem kod do radio owalnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem gdzieś*zdjęcie wnęki po wyciągnięciu kwadratowego radio, ale nie moge teraz znaleźć. W każdym bądź razie, po zakupie tych dwóch uchwytów do owalnego wystarczy je tylko na swój sposób przytwierdzić do kosza w desce, ja zrobiłem to za pomocą śrub po wcześniejszym nagwintowaniu plastiku. Uchwyty są potrzebne z tego względu, że radio owalne musi być bardziej wysunięte, tak żeby się zgrało z osłoną/ramką
pewnie już*było, ale numer uchwytu
FORD 1547964 Bracket x2
Ostatnio edytowane przez Gomad ; 25-08-2016 o 23:23
Stary 25-08-2016, 23:38   #8
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Ok dzięki!
Jakbym sobie nie poradził z montażem, to mógłbym podjechać do Ciebie kiedyś tam? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Planuję zakup dopiero we wrześniu lub październiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 23:39   #9
Gomad
Imię: Dawid
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
Ok dzięki!
jeśli planujesz wycieczke do Krakowa to zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2016, 23:41   #10
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
A to blisko akurat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Krakowie nawet często bywam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
