Stary 27-08-2016, 12:39   #1
insidekalisz
Zarejestrowany: 13-12-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Unhappy Klimatyzacja nie działa
Witam. Wiem że tematów na temat klimy było trochę natomiast żaden jednoznacznie nie jest podobny do mojego problemu. Otóż nie dawno kupiłem Mondeo i po paru dniach klimach przestała działać.
Pojechałem z klimą do nabicia czynnika było 320g , uzupełniony do 520.
Szczelność OK - nigdzie nie ma i nie było śladów jaskrawego czynnika.
I teraz tak , sprężarka klimy włącza się zaraz po uruchomieniu silnika jednak wyłącza się po około 2 sekundach i nie da się jej załączyć spowrotem ( przycisk A/C nie daje żadnego rezultatu )
Przy podłączeniu na krótko poprzez przekaźnik sprężarka włącza się i chodzi cały czas , pompuje czynnik bo po 5 sekundach w środku wieje chłodem ( włączoną na krótko trzymałem maksymalnie 6-7 sec. ) jednak nie włącza się wtedy wentylator jednak wyczytałem w innych tematach że po podłączeniu na krótko on się nie włączy .
Wentylator działa - przy nagrzanym silniku włącza się
Wszystkie bezpieczniki OK, przekaźniki również zamieniałem.
Pacjent to Mondeo 2.0TDCI 140km , 2012 rok , klimatronik 2-strefowy.
Proszę o pomoc bo w tych upałach nie da się normalnie jeździć .
Ostatnio edytowane przez insidekalisz ; 27-08-2016 o 13:46
insidekalisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 12:44   #2
robkamin
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: mondeo mk4 / fiesta mk7
Silnik: 2.2 tdci / 1.4 noPb
Rocznik: 2008/2009
Postów: 24
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Ja miałem podobne objawy ale w MK3 - winne okazało się sprzęgło - tam są takie gumy dystansowe, które z wiekiem straciły swoją elastyczność i zrobiły się twarde na tyle, że elektromagnes nie był w stanie na stałe zasprzęglić sprężarki. Tak, czy siak polecam wizytę w warsztacie zajmującym się naprawą klimatyzacji - może coś poradzą. Sami "nabijacze" raczej nie zdiagnozują usterki.
robkamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 12:55   #3
insidekalisz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Jak pisałem wyżej, gdy podłącze na krótko to sprężarka normalnie działa i chłodzi.
Zostało sprawdzenie fioletowego kabelka jednak chciałbym dowiedzieć się dokąd on biegnie widze go przy module i później wchodzi w grubą wiązkę , gdzie go szukać dalej.
I czy jest może jakiś sposób na sprawdzenia czujnika ciśnienia bez podmiany ?
Stary 27-08-2016, 13:12   #4
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
A nie powinno być tego czynnika 580? Jeżeli się mylę to mnie poprawcie
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 13:13   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 13:18   #6
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Przepraszam sprawdziłem i jednak 520g. Mój znajomy miał podobny problem jak mu 600g zapodali.
Stary 27-08-2016, 13:30   #7
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Jeżeli klima włączy się na chwile a potem sama się rozłącza to na 99% problem jest w niezałączającym się wentylatorze.
Odpal auto włącz klimę i sprawdź czy wentylator działa ma działać natychmiast po włączeniu.
Jeżeli nie kreci to albo silnik wentylatora (przecierają się przewody na wejściu do silnika) lub fioletowy kabelek.
Sprawdź wentylator podłączając na ostro do akumulatora (albo weź prąd z kostki regulatora przy wentylatorze ma tam być 12V).
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 13:43   #8
insidekalisz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Jak napisałem na samym początku. Sam wentylator się włącza po dogrzaniu silnika, sprężarka włącza się sama zaraz po odpaleniu i chodzi około 2 sekundy- z tego co wyczytałem w innych tematach wentylator włącza się po kilku sekundach.
Proszę o info gdzie dokładnie biegnie fioletowy kabelek po wejsciu w tą grubą wiązkę co trzeba wyciągnąc/rozebrać abym mógł podłączyć inny przewód w celu sprawdzenia.
Stary 27-08-2016, 14:09   #9
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Kolego insidekalisz napisz wprost - czy po włączeniu klimy wentylator się załącza? Jeśli włącza się sprężarka i po chwili się wyłącza to problem jest w wentylatorze, który się nie włącza, nie chłodzi czynnika i jest to problem jak najbardziej do rozwiązania.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 16:27   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał insidekalisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o info gdzie dokładnie biegnie fioletowy kabelek po wejsciu w tą grubą wiązkę ...
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-08-2016 o 16:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
