#1 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Poradnik już krąży w pewnym pliku pdf i został napisany jakieś czas temu. Ale postanowiłem napisać go od nowa, po swojemu. Powodów jest kilka:
1. Stary poradnik obejmował drzwi z korbkami i manualnymi lusterkami. 2. Stary poradnik nie obejmował tylnych drzwi, tylko przednie. 3. Na forum stary poradnik jest bez zdjęć. Krok po kroku będę starał się wyjaśnić co i jak: ------------------ 1. Do operacji potrzebujemy troszkę narzędzi. Część narzędzi jest na wyrost, ale tak: Srubokręt cienki płaski służy do podważania większość plastików; Śrubokręt gruby płaski jest do poważenia boczku tam gdzie cienki nie daje rady; Klej, bo jak coś pęknie, można skleić; Obcęgi, bo część plastikowych zatyczek nie wychodzi i tylko obęcgami mżna je wyjąć; Śrubokręt krzyżakowy, bo śruby przy klamce wewnętrznej takie są; Klucz nasadkowy do odkręcenia śrub na dole pocka przednich drzwi; Klucz torx, do wszystkich innych śrub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Klamka wewnętrzna przednich drzwi ma śrubę krzyżakową pod zaślepką: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Potem podważamy śrobokrętem obudowę wewnętrzną, któa jest na zatrzaskach i ja ściągamy. To jest mozolne, poza tym trzeba robić to delikatnie by nic nie porysować i nie połamać. Zdjęcie potem wtyku od szyby (to drzwi prawe) to prościzna: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Potem kluczem Torx mamy dwie śruby po obu stronach klamki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Na dole przedniego boczka są dwie śruby, klucz nasadkowy konieczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Teraz czas na zdjęcie boczka osłonki lusterka zewnętrznego. Poważamy śrubokrętem i bardzo łatwo schodzi. W lewych drzwiach można, ale nie trzeba, odpiąć kabel od sterowania. W prawych drzwiach kabli nie ruszamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7. Boczek drzwi trzyma się teraz tylko na zatrzaskach. Śrbubokrętem małym lub dużym szukamy ich na ślepo, podważamy i mocno ciągnięmy boczek do siebie. Jak zatrzaski zejdą Pociągamy boczek do góry (bo trzyma się tylko na rancie drzwi na górze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ------------------ Drzwi tylne mają korbki. Zdjęcie korbki wymaga zdjęcia zawleczki (na zdjęciu). Odgina się korbkę, maca śrubokrętem zawleczkę i jej rant i wyciąga. Korbka składa się trzech części: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaś tylny boczek zdejmuje się jak przedni z tymi różnicami, że śruby są tylko dwie (skrzyżakowa i torx), poza tym boczek trzyma się tylko na zatrzaskach pod plastkiem. (jest jeszcze plasikowy trójkąt w rogu szyby, ale zdjemujemy go tak samo jak z przodu). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 29-08-2016 o 15:09 Powód: troszkę literówek. |
#2 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Zarąbiście właśnie szukałem poradnika do tylnych drzwi dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
#3 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Ok ładnie pokazane ale co dalej to tylko jest ściągnięty boczek z drzwi co dalej interesuje mnie jak dojść do zamka i siłownika c z
#4 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Fiesta
Przyłączam się do kolegi wyżej, jak zdjąć plastikową osłonkę i odłączyć od mechanizmu trzymania szyby, by dostać się do zamka?
#5 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,6
Witam mnie tez interesuje co dalej bo nie wiem jak wyczepic szybe mam fieste 3 drzwiowa a nie chcialbym cos polamac ,mam do wymiany mechanizm szyby .pozdrawiam
#6 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 d 163KM/1.0Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Pozwolę sobie nieco odświeżyć temat.
Edit: znalazłem na YT. Klamka już przykręcona. Ostatnio edytowane przez nerka ; 08-03-2023 o 20:50 |
