Stary 29-08-2016, 23:50   #1
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Wymiana albo regeneracja zaworu EGR.
Witam serdecznie, mam pytanie. Ostatnio podłączyłem samochód pod komputer i pokazał mi się błąd zaworu EGR. Jutro Postaram się o dokładne zdjęcie i opis omawianego błędu. W każdym razie silnik pracuje bardzo dobrze jak się rozgrzeje, obroty nie falują, zbiera się od 1500, nie ma żadnych objaw na rozgrzanym silniku. Natomiast na zimnym/lekko rozgrzanym potrafi z 1 na 2 szarpać nie zawsze, ale zdarza się, oczywiście na spokojniej jeździe, bez żadnego strzelania ze sprzęgła czy coś. Pytanie czy zawór wymienić czy lepiej zregenerować. Mondeo z 2007 roku, nie mam pojęcia czy zawór był wymieniany wcześniej. Ewentualnie ktoś z trójmiasta mógłby mi to w miarę krótkim czasie zdiagnozować? Czy wymaga to większego nakładu pracy i dostatnia się do zaworu? Nie chciałbym niepotrzebnie wydawać pieniądze.
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 06:18   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Wymiana albo regeneracja zaworu EGR.
A może kolega by uzupełnił profil i wtedy będziemy wiedzieć czy mamy do czynienia z Dieslem czy Pb.
Stary 30-08-2016, 11:26   #3
Kuba94
Postów: 68
Zapomniałem o najważniejszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Diesel, juz zaktualizowałem informacje
Stary 30-08-2016, 11:57   #4
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Ja bym zaczął może od tego posta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 14:19   #5
Kuba94
Postów: 68
Podsylam zdjecie bledu i przy okazji innych parametrow.
Typ Pliku: jpg ford4.jpg (19.3 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kuba94 ; 02-09-2016 o 14:23
Stary 02-09-2016, 18:27   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to jest o mk3 więc to zupełnie inny silnik i egr
Stary 02-09-2016, 20:35   #7
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Ale czyszczenie EGRa jest takie same niezależnie od silnika, choć owszem umiejscowienie tegoż jest inne w każdym silniku
Stary 04-09-2016, 20:35   #8
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Pokazuje w twoim błędzie "błąd elektryczny w układzie" czyli do wymiany bo nie wiem co można zregenerować w tym obwodzie. Regeneracja lub czyszczenie tylko wtedy gdy pokazuje problem z pozycja lub błąd zacięcia.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 20:42   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tyle ze ten sam blad wyskakuje przy 3 objawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2016, 04:37   #10
Kuba94
Postów: 68
Domyślnie Re: Wymiana albo regeneracja zaworu EGR.
Po rozebraniu EGR'a winowajcą był ten 'dynks' jak na filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale w moim przypadku zacinal sie w roznych miejscach. Po nasmarowaniu/przeczyszczeniu, problem jakby ustał na zimnym silniku, może było czuć delikatne poszarpywanie, ale przy temperaturze 25-30C. W kazdym razie blad nie zniknal, wiec obawiam sie ze tylko wymiana go skasuje:/
Za to pojawił mi się inny problem, a mianowicie podczas przyspieszania na drugim i trzecim
Biegu w zakresie 1500/1600-2000 obrotow samochod jakby delikatnie zwalniał/poszarpywał ciężko to wytłumaczyć. Jakbyś przyśpieszał a ktoś z tyłu nagle pociągnął cię do siebie. Strasznie dziwne uczucie, w każdym razie nie zawsze się to dzieje, ale jak już się pojawia to mam ochotę wjechać na obwodnicę/autostradę i z niej nie zjezdzac, zeby nie wracac do tych szarpniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co w tym wypadku moze byc przyczyna? Bo czytalem o tym w googlach i strasznie ciezko cos wyczytac a kazdy ma inny obiaw. Jedni pisza ze wtryski, a moje wtryski pracuja idealnie, drudzy pisza ze dwumas, ale wibracji zadnych nie mam, na kierownicy tez spokojnie. Moze poduszki skrzyni? Paliwo leje Verve, a w piatek zalalem pelny zbiornik i dodalem uszlachetniacz do wtryskow, moze on jest winowajca? Bo przed tym uszlachetniaczem takich objawow nie wyczulem, a w sumie po zalaniu auta do pelna przejechalem juz 450km i dopiero teraz zaczalem te poszarpywanie odczuwac. Co moze byc przyczyna? Jakies pomysly Panowie, bo strasznie to irytujace :/
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozesz wymienic te przyczyny?
Ostatnio edytowane przez Kuba94 ; 13-09-2016 o 04:41
demontaż , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
