Stary 30-08-2016, 14:57   #1
lertep
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie auto nie chce odpalić
przewertowałem tematy dotyczące kłopotów z odpaleniem mondziaka i być może mój przypadek jest podobny do opisywanych na forum i skończy się dużymi nakładami finansowymi, ale mimo wszystko opiszę historię choroby.
Kilka dni temu, bardzo daleko od domu, rano odpaliłem auto i po dosłownie dwóch sekundach, na jałowym biegu zgasło. Ponowna próba odpalenia nie przyniosła żadnego efektu. Silnik kręcił, ale nie odpalało. Odpiąłem kabel+ od akumulatora na jakieś 30s i po podłączeniu dalej nic. Po kolejnym takim zabiegu (odkręciłem też na chwilę zaworek na filtrze paliwa - syknęło powietrze) auto odpaliło i wróciłem do domu (550 km) z 1 przystankiem na 1 godz. Następnego dnia odpaliłem auto od strzała i po jakichś 10 s na jałowym zgasło i już nie odpaliło. Auto mam od niedawna, przejechałem nim do felernego poranka ok. 2000 km bez żadnych problemów (przebieg 160kkm). Na blacie nie palą się, nie migają żadne niepokojące lampki. Aku jest raczej ok, bo kręci ładnie. Po kupnie zmieniłem tylko olej z filtrem i filtr powietrza. Od czego zacząć badanie tematu?
pozdrawiam,
Robert
Ostatnio edytowane przez lertep ; 01-09-2016 o 12:22
lertep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 15:13   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem auta
Od szczelności układu paliwowego.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 10:29   #3
lertep
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCi
Gdzie mogę kupić końcówkę, którą zaznaczyłem na zdjęciu:
Szukałem w sklepach internetowych i na portalach aukcyjnych i niczego nie znalazłem.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (17.7 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lertep ; 01-09-2016 o 12:24 Powód: doprecyzowanie
Stary 01-09-2016, 14:27   #4
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: auto nie chce odpalić
Mojego mondka 1,8tdci dwa razy wieżli na lawecie bo nie odpalił układ zapowietrzony .Przy ostatnim razie odpaliłem go na plaka i śmigał jeden dzień aż do czasu jak wjechałem do garażu .Zdechł po dwudniowym postoju.Bardzo byłem zdziwiony o co chodzi ale pierwsza rzecz jaka zrobiłem to dokręciłem pokrywę od filtra paliwa o dziwo poszła tak pół obrotu (dodam że garaż mam wpuszczany lekko w zięmię i jest w nim chłodno ) wcześniej próbowałem też dokręcać ale na gorącym silniku i nie szło nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po tym zabiegu mondek smigał aż miło.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 13:09   #5
lertep
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCi
Póki co nie mam czasu się zająć mondziakiem, ale ten element, który pokazałem na zdjęciu ma połamaną jedną z części zatrzasku. Być może to jest problemem. Niestety po kilku telefonach na szroty i do ASO okazuje się, że plastikowy wężyk paliwa jest zagrzewany fabrycznie z tą wtyczką, więc jak chce się ją wymienić trzeba kupić cały wężyk. W ASO Plaza Warszawa koszt 428zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. używki około 100 zł. Przy okazji wymienię wkład do filtra bo obecny jest w stanie przedagonalnym. Jak założę filtr i wężyk dam znać czy pomogło.
Stary 02-09-2016, 13:23   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zwykły wąż do paliwa 2 pln metr bieżący. Opaski po 1,5 pln.
Ja bym tak zrobił.
Stary 27-06-2021, 19:07   #7
thendzor
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150km
Postów: 9
Domyślnie Problemy z odpaleniem po wymianie filtru paliwa 1.8tdci
Moj kochany ojczulek zaczal wymieniac filter paliwa Bez mojej wiedzy.
Wylal Cale paliwo ze zbiorniczka, wymienil filtr I zaczal krecic Bez odpowietrzenia ukladu I Bez paliwa w zbiorniczku.
Po kilku nieudanych probowach zobaczylem co zrobil I zaczalem odpowietrzac uklad pompka.
Jednak po okolo 10probach uklad ciagle sie zapowietrza I nie chce odpalic. Uklad strasznie dlugo sie odpowietrza (okolo5l paliwa zanim przestana pojawiac sie pecherzyki powietrza) I po probie odpalenia nie Pali i uklad ponownie jest zapowietrzony.
Gdzie szukac problemu?
Uszczelki sa na 100% dobrze zalozone, wtyczki zaskakuja normalnie.
thendzor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 21:42   #8
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Spróbuj poluzować na ostatnim wtrysku nakrętkę, przy odpalaniu wypluje powietrze i trochę paliwa. Powinno pomóc
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 08:19   #9
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Problemy z odpaleniem po wymianie filtru paliwa 1.8tdci
Napisał thendzor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli tylko filtr wymienial to musi gdzies na obudowie popuszczac, no chyba ze rozpinaliscie jakies zlaczki to wtedy tam bedzie problem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
