Stary 31-08-2016, 00:24   #1
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Domyślnie Zużycie silnika przy większych prędkościach.
Witam. Proszę o informację czy podróżując po autostradach z prędkościami 160-170km/h tj. 3000obr/min na 6 biegu można mówić o przeciążeniu silnika/układu jezdnego? Chodzi o jednostkę 2.0 163KM. Czy można odczytać PID wartości temperatury oleju?
F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 07:54   #2
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Domyślnie Odp: Zużycie silnika przy większych prędkościach.
Ja często w tych autach zostawiam speed limiter na 160km/h żeby pracownicy klientów nie przeciążali za mocno silnika, jest to wystarczająca prędkość auta roboczego i przy tych ok 3k rpm olej nie powinien grzać się zbyt mocno, bo z reguły EGT wzrasta powyżej 3,5rpm w takim modyfikowanym aucie.
Najlepiej podłączyć kompa i sprawdzic temperaturę spalin ale nie sadze zeby przy 3k rpm i load na poziomie 70-80% było powyżej 850-870C....podłącz kompa zrob logi najlepiej przy full obciążeniu i bedziesz widział
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 08:24   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Był na forum wątek o pękających tłokach w samochodach autostradowych. Tam mowa była o prędkościach 200km/h. Jedną z tez było, żeby redukować prędkość przy dluuuugich podjazdach (np. w Szwajcarii). Inna sprawa, że opory Mondeo są mniejsze niż dla S-Maxa, nie mówiąc o Galaxy. Nie jestem pewien czy przełożenia w tych modelach są te same dla tych samych zespołów napędowych.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 08:59   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
160-170 to nie jest duże obciążenie. EGT kręci się wtedy w okolicach 450C. Olej 110-115 przy temperaturze zewnętrznej 20-25.
Tłoki pękają w samochodach jeżdżących pod pełnym obciążeniem. 3500rpm i więcej przez setki kilometrów. W przypadku S-Maxa to 200+.
Wątek o pękniętych tłokach zaczął się od Focusa z DW10C
PID EOT z PCMa jest od temperatury oleju ale w DW10C nie ma fizycznie czujnika i jest on wyliczany. Z resztą o tym co działo się przed chwilą pod tłokami lepiej mówi EGT.
Między 170 a 200 różnica jest duża. Olej ma 125C a EGT 650C.
Jeszcze jedno. Na zużycie tłoka ma wpływ nie tylko jazda z dużym obciążeniem (wysoki EOT i EGT) ale też wypracowane wtryskiwacze. Jedną z teorii które pojawiły się w wątku o pękniętym tłoku to ta, że wypracowany wtryskiwacz za słabo rozpyla paliwo w cylindrze. Że psika je zbyt punktowo i to właśnie od tego punktu pochodzi pęknięcie w tłoku. Test na maszynach diagnostycznych nic nie daje. Bo sam wtrysk może podawać odpowiednie dawki paliwa. Problem jest jakość jego rozpylania oceniana na oko a do tego potrzeba uberfachowca z doświadczeniem. Jest więc pomysł aby wymieniać końcówki wtryskiwaczy regularnie co 30-50kkmów.
Ostatnio edytowane przez latar ; 31-08-2016 o 09:06
Stary 02-09-2016, 14:07   #5
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Mam tylko w Forscan EGT11 i EGT12. Gdzie można znaleźć EOT? Czy jest tylko przez IDS? Jakie wartości są dopuszczalne?
Odczyty:
120 km/h EGT 290 OBR. 2100
140 km/h EGT 318 OBR. 2500
160 km/h EGT 330 OBR. 2900
F.
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 02-09-2016 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
