Stary 31-08-2016, 19:03   #1
Dawei99
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 Disel
Postów: 8
Question niechce odpalic na guzik
Mam Forda Mondeo Titanium x 2011 2.0 Disel automat.Wysiadly mi podgrzewane siedzenia i chcialem sprawdzic czy sie siedzenia popsuly czy jednak moze te guziki.Wiec poczytalem na forach jak sprawdzic czy to siedzenia poszly czy guziki i pisali ludzie ze mozna sparwdzic podpinajac na krotko.Wiec wyciagnalem te guziki i zaczynam podpinac na krotko i nagle bylo slychac pstryk i zaczely sie wycieraczki ruszac mowie oho cos nie tak proboje odpalic samochod a on nic chociaz ze komputer ,gps ,radio dzialaja samochod i tak niechce ruszyc.Posprawdzalem wszystkie bezpieczniki i przekazniki i wszystkie sa cale.Wiecie co moglo sie stac ?
Dzieki z gory za pomoc.
PS.Dzien wczesniej sie wyswietlilo na wyswietlaczu zolte okienko ze silnik uszkodzony ale zgasilem i zapalilem i wszystko juz bylo normalnie.Samochod tez byl podlaczany do komputera ale wyswietlilo tylko jeden blad U0126.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-09-2016 o 21:45
Dawei99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 20:25   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Ford niechce odpalic na guzik
Napisał Dawei99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinałeś napięcie 12V na kostkę od włącznika grzanych foteli,jak rozumiem ?
Stary 31-08-2016, 20:41   #3
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Jak podałeś 12V w przyciski to chyba uwaliłeś GEM czy BCM jak to się tam nazywa. A innym pewnie chodziło o podanie zasilania w fotele po odłączeniu kostek i sprawdzać czy robią się ciepłe.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 20:50   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
No nie koniecznie musiał paść BCM,mógł polecieć bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 31-08-2016, 20:55   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Kolega sprawdzal biezpieczniki podobno..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-08-2016, 20:55   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
A które ? Wszystkie ?
Stary 31-08-2016, 21:49   #7
Dawei99
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 Disel
Postów: 8
Sprawdzane byly z przodu i z tylu.A na ktrotko zrobilem ze drucik do kostki zostal wlozony.
Stary 31-08-2016, 21:50   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Nad nogami pasażera w BCM także bezpieczniki były sprawdzane ?
Stary 31-08-2016, 22:06   #9
Dawei99
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 Disel
Postów: 8
Byly i wszystkie dobre.
Ostatnio edytowane przez Dawei99 ; 31-08-2016 o 22:09
Stary 31-08-2016, 22:12   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Wg mnie jeszcze raz powinieneś sprawdzić bezpieczniki w BCM F1 i F20 oraz bezpieczniki w przedziale silnika F41 i ewentualnie F18,
Dodatkowo odłącz akumulator od auta na 10 minut,tylko pamiętaj,że musisz mieć kod do radia.
2011 , ford , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:48.
