Stary 01-09-2016, 17:24   #1
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Domyślnie Wyciek oleju silnikowego
Z miejsca łączenia silnika ze skrzynią Powershift kapie olej silnikowy. Czy ktoś z Was naprawiał coś takiego i wie co tam przecieka?
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 18:20   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Domyślnie Odp: Wyciek oleju silnikowego
Ja ostatnio walczyłem z takim wyciekiem tyle, że w mondeo mk4 Pb 2.0 duratec. Może cieknąć z uszczelniacza wału korbowego od strony skrzyni, może lecieć spod miski olejowej od strony skrzyni lub też z wałka sprzęgłowego skrzyni biegów ( uszkodzony zimering). Bez zdjęcia skrzyni ciężko zdiagnozować.
Stary 01-09-2016, 18:23   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
W tych silnikach przeważnie uszczelniacz walu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 01-09-2016, 21:50   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Kilka razy wymieniałem osłonę sprzęgła z pod której był wyciek.Musisz zdemontować skrz.biegów żeby coś więcej zobaczyć.
pozdrawiam
Stary 01-09-2016, 22:52   #5
Piotr44
Postów: 40
Dzięki za wskazówki. Czy gwarancja 12 obejmuje wymianę tego uszczelniacza wału?
Piotr
Stary 17-09-2016, 19:04   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
U nas tak.
pozdrawiam
Stary 17-09-2016, 19:55   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Gw12 w PL tego nie obejmuje. Wymiana uszczelniacza wiąże się z wymianą paska rozrządu, także może warto poczekać do pełnego remontu rozrządu...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 21:39   #8
bzyku3
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s max
Silnik: 2 tdci
Witam.Ja mam podobną sytuację cieknie gdzieś z łączenia silnika z skrzynia dosyc spory wyciek.S-max 2.0 tdci durateq 140.naprawiał to ktoś kiedyś?
Typ Pliku: jpg wyciek2d.jpg (16.1 KB, 256 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wyciek po umyciu 2.jpg (89.3 KB, 241 wyświetleń)
bzyku3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 23:47   #9
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
U mnie też cieknie, wymieniony uszczelniacz wału i silikon pod miską olejową ale nadal cieknie i teraz widać że to spod miski ,co to może być że po zmianie silikonu dalej cieknie ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 09:11   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,511
Silikon?? Zawsze bedzie lał. Sa masy uszczelniajsce do montazu miski np DIRCO
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:28.
