Stary 02-09-2016, 21:45   #1
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Wymiana tylnej zarowki HB 5 drzwi
jak wymienić w tylnej lampie żarówkę ? 5drzwi HB
wykręciłem 2 plastikowe motylki zgodnie z instrukcją i nadal coś trzyma, podejrzałem latarką pod lampę i jest tam jeszcze jeden wkręt lub zaczep, coś podobnego, w każdym razie trzyma od strony drzwi
rozebrałem tylne obicie i nie znalazłem dojścia, więc jak wymontować lampę,
ktoś to przerabiał ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 18:40   #2
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Odp: Wymiana tylnej zarowki HB 5 drzwi
wcześniej przeszperałem forum brak wzmianki poza zdjeciami uszkodzonych lamp... podczas demontazu
Stary 03-09-2016, 19:22   #3
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Odkręcasz dwa motylki i......od strony drzwi jakimś miękkim plastikiem lekko podważasz. Tam jest taki trzpień wchodzący w tuleje plastikową w karoserii. Uważaj bo łatwo końcówką lampy ( ta "łezka" na końcu klosza) łatwo zarysować lakier. Ogólnie dużo łatwiej z przednimi lampami.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 20:54   #4
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
tam nie ma sruby tylko cos na wcisk?
Stary 03-09-2016, 21:59   #5
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Wystający z lampy gładki metalowy bolec. Problemem jest naprężenie bo lampa trzyma się w 3 punktach (2 gwinty i ten bolec). Jak wypychasz śruby to ten trzeci blokuje się pod kątem.
Stary 03-09-2016, 22:08   #6
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak do tego podejść odkręcam motylki 2, lampa przyłożona do karoserii, co dalej
ten bolec jak dziala
Stary 03-09-2016, 22:27   #7
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Bolec wsuwa się w plastikową tulejkę. Ja podważałem kartą kredytową klosz od strony drzwi i ruszając we wszystkie strony .....nagle wychodzi. Potem jak wiesz to druga lampa jest prostsza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
