Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 07-09-2016, 18:58   #1
Marek62
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: ford bmax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Świeci się kontrolka airbag
Witam Wszystkich.
Z nieznanego mi powodu zaświeciła się kontrolka airbag. Podejrzewam,że stało się to po odsunięciu fotela kierowcy w skrajne tylne położenie ale nie dam sobie głowy uciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyż zauważyłem to dopiero podczas jazdy. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka wyłączyła się i przez jakiś czas było ok (do czasu ponownego uruchomienia silnika). Teraz świeci na stałe. Nie pomaga wyłączanie i włączanie kostki pod fotelami. Próbowałem również PMCSCAN ale nie pokazuje błędów.
Czy ktoś spotkał się takim lub podobnym problemem. Mi już ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za porady.
Marek62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 19:13   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka airbag
Sprawdz czy kable nie zostaly urwane.
No i podlacz forscan najlepiej jesli masz elm, a wychodzi ze posiadasz skoro podlaczyles PCMSCAN
Stary 07-09-2016, 20:19   #3
Marek62
Model: ford bmax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Kable są ok.
Jutro spróbuje Forscanem i ScanXL, powiadomię o efektach.
Dzięki.
Stary 08-09-2016, 19:34   #4
Marek62
Model: ford bmax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Chyba wiem co jest przyczyną, po przejechaniu jednorazowo około 100 km, zrobiłem godzinną przerwę i problem znikł. Podejrzewam że przyczyną jest słaby akumulator (samochód stał około 2 miesięcy). Aż jestem ciekaw co będzie jutro, a przy okazji zmierzę ile "daje" akumulator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
