Stary 10-09-2016, 17:10   #1
Fordeo Ana
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-09-2016
Silnik: 1.8 Druratec HE
Domyślnie Traci moc stopniowo po przejechaniu 30 km
Ford Mondeo mk3 2003 1.8 He benzyna.
Mam problem z Fordem po odpaleniu na zimnym silniku pracuje dość ok brak mu mocy moim zdaniem ale jakoś tam kręci do 4k. Natomiast jest spora zmiana po dobrym rozgrzaniu po przejechaniu 30 km slabnie ma coraz slabiej wejsc na te obortu. Swiece i przewody wymienione. Filtr paliwa równiez.
Checki wyskoczyły takie. :
P0171
P0400
P0420
Pomocy ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-09-2016 o 17:28 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Fordeo Ana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 17:32   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Traci moc stopniowo po przejechaniu 30 km
Sprawdzając kody błędów to:
P0171 Ten błąd wywołuje pierwsza sonda lambda możliwe że zdechła
P0400 Egr wstępnie przeczyścić powinno pomóc jeśli nie = wymiana
P0420 Druga sonda Lambda za katalizatorem tutaj podobnie możliwe że kaput
Jeśli jest inaczej to niech ktoś powie i mnie poprawi
Poza tym nie pali przypadkiem więcej paliwa?
Bump:
Twój temat został poprawiony ponieważ naruszał regulamin Forum
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 18:17   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zacznij od sprawdzenia luzów
W Łodzi Rafał powinien Ci to ogarnąć bezboleśnie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 19:28   #4
Fordeo Ana
Imię: Kamil
Do łodzi to mam z 60 km . To ciężko będzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z egr walczyłem lecz nie mogłem go odkręcić. Ma ktoś jakieś patenty?
Sprawdzenia luzów czego?
A czy można EGR wgl wyłączyć/odłączyć?
Z wyłączonym egr jest to samo. A co do paliwa no właśnie za dużo pali, bo coś koło 10 moze i wiecej a jazda ekonomiczna.
Ostatnio edytowane przez Fordeo Ana ; 10-09-2016 o 19:39
Stary 04-10-2016, 00:27   #5
SeroTheGreat
Zarejestrowany: 27-08-2016
Silnik: 2.0 Ecoboost
Hej,
i cos sie wyjasnilo?
SeroTheGreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 09:04   #6
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
hmm mi pali 10,3l /100km w mieście w lekkich korkach z wymontowanymi klapkami, ciekawe czy to jest w normie.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 16:25   #7
Fordeo Ana
Imię: Kamil
Po wymianie sond lambda pomogło minimalnie. Mimi to dalej coś go boli.. zamulony jest.
Stary 15-11-2016, 15:21   #8
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
Jesteś pewien w 100%, że filtr paliwa został wymieniony? Miałem kiedyś podobnie w megance jak serwis zapomniał filtr wymienić, a dodatkowo z lenistwa zatankowałem na Neste i kłopot się pojawił.
Objawy były podobne, a z czasem problem z przyspieszeniem pojawiał się przy coraz niższych prędkościach,a finalnie dodanie mocniejsze gazu działało jak hamulec, a rozpędzanie 0-100 trwało wieki.
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 16:46   #9
Fordeo Ana
Imię: Kamil
Gdy miałem zamiar wymienić liltr to data wykonania filtra bylem sprzed 3tygodni. Więc wątpie zeby to była wina filtra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
