Stary 12-09-2016, 19:14   #1
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Domyślnie Metaliczne stuki na zimnym silniku 2.0 DW10C
mam problem z moja strzałą Mondeo MK4 2011 2.0 TDCI DW10C 140KM, 97kkm przebiegu. Auto polski salon w moim posiadaniu od przebiegu 75kkm.
Po nocy z komory silnika dobiega metaliczne klepanie. Na początku myślałem ze coś z wtryskami ale przy schodzeniu z obrotów czyli jak nie podaje paliwa w dalszym ciągu klepie. Auto jeździ bardzo dobrze, spalanie w normie około 6.5, nie faluje, nie kopci itp. Filtr paliwa wymieniony 15kkm Mann, olej 6kkm Milers XF, interwał 12-15kkm.
Pasek osprzętu zrzucony bez zmian.
Osłuchany stetoskopem, ciężko namierzyć, ogólnie mam wrażenie że dźwięk rozchodzi się po głowicy jak by któryś z popychaczy nie trzymał.
W kompie błędy zamieszczone poniżej ale to raczej bez związku, po wykasowaniu przez 3kkm się nie pojawiły.
===PCM DTC P1305:00-2C===
Kod: P1305 - Niska wartość kalibracji EGR
===BCMii DTC B1130:07-2C===
Kod: B1130 - Moduł przełącznika świateł
===BCMii DTC B1D17:96-68===
Kod: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym
Wymienione zawory sterowania turbo i EGR.
Dźwięk silnika – zimny
Dźwięk silnika ciepły
A tu moim zdaniem zdrowe DW10C (2013) na zimno.( co ciekawe ma inna albo gdzie indziej pompę wspomagania)
Powoli kończą mi się pomysły i chyba zbliża się to co nieuniknione czyli dobieranie do popychaczy.Ewentualnie zostaje jeszcze pomiar ciśnienia oleju. Na dniach wymienię jeszcze olej ale to raczej naiwności i nadzieja.
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem ? Z padającymi popychaczami w DW10C ?
Ostatnio edytowane przez danielWr ; 12-09-2016 o 21:49
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 20:26   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki na zimnym silniku 2.0 DW10C
Nooo niestety ale ja też bym stawiał na popychacze w takiej sytuacji...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 20:32   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
W tym silniku popychacze jak nie popękają dzwigienki to rzadkość
Możesz nagrać stuki?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 20:43   #4
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Masz nagrane tam na google trzeba poklikać bo te linki nie działają ale jak się otworzy to wiadomo który filmik jest od czego.
Stary 12-09-2016, 20:46   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zalej olej z norma ..
Stary 12-09-2016, 20:50   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Ja to już stary jestem- i nie słyszę z której strony
Stary 12-09-2016, 20:58   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Miałem coś pisać o tym, że może olej ale ugryzłem się w klawiaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2016, 21:07   #8
danielWr
Imię: Daniel
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniłem link do pierwszego nagrania.
MILLERS XF LONGLIFE ECO 5W30
teraz zaleje Valvo SynPower 5W30 FE
oba 913 C i D.
Z olejem ta raczej jedyna opcja ze na minę trafiłem i podróbę. Ale niby w dużej hurtowni kupione Petrostar.
Stary 12-09-2016, 21:59   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Głuchy stukot
Stary 12-09-2016, 22:04   #10
danielWr
Imię: Daniel
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Głuchy stukot
jakieś sugestie ? ewentualnie można podjechać do Ciebie na Krawińska obadać temat ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
