Stary 12-09-2016, 19:30   #1
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Domyślnie Zestaw Nokia ck-100 nie działa jak trzeba
Mam taki problem z zestawem głośnomówiącym Nokia CK-100.po sparowaniu z telefonem w tym wypadku jest to Samsung note3,sa wypowiadane komendy podłączono telefon,podłączono multimedia i wydaje się że jest ok,tylko rozmowy muszę odbierać i konczyć telefonem,przycisk który jest nie reaguje ,ani na pokrętło, ani na wciskanie,próbowałem zresetować według instrukcji bez powodzenia,czy jest jeszcze jakiś inny sposób na reset tego zestawu.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 20:23   #2
unitel
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zestaw Nokia ck-100 nie działa jak trzeba
a świeci się ( czerwony, zielony, lub niebieski ?)
unitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 12:00   #3
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 93
Cześć
Tak po włączeniu zapłonu zapala się czerwony,po sparowaniu zapala się niebieski,w czasie przychodzącego połączenia zapala się zielony,ale nie mogę odebrać połączenia przyciskiem,brak jakichkolwiek reakcji na przycisk.
Stary 14-09-2016, 18:21   #4
unitel
Model: x
Silnik: 2,0
Postów: 30
Stawiam na uszkodzony przycisk. Można kupić osobno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
