Stary 12-09-2016, 21:45   #1
HubsonWWA
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0TDCI 180KM AWD
Postów: 18
Domyślnie Domykanie szyb z pilota + rozłączający się tempomat
Witajcie,
1. Z kluczyka otwierają mi się wszystkie szyby, ale jeżeli chodzi o zamykanie z kluczyka to domyka mi się szyba przednia prawa i tylna lewa. Przednia od kierowcy i tylna prawa nie reaguje. Co zrobić?
2. Drugi problem to czasem nie załącza się tempomat, podczas próby przyspieszenia wciskając "+" zdarza się że się rozłącza. To samo dzieje się przy zwalnianiu minusem i to niezależnie od biegu...
Ostatnio edytowane przez HubsonWWA ; 13-09-2016 o 09:29
HubsonWWA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:55   #2
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: Domykanie szyb z pilota + problem z tempomatem
odp 1 domknij szyby ręcznie i przytrzymaj chwilę przycisk i powinno być ok.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:59   #3
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
jesli po operacji jaką kolega sewenpamp napisał nie będzie dalej działało może być to problem z wiązką. Przy otwieraniu/zamykaniu kończąca się wiązka przerywa i "kasuje pamięć".
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 22:59   #4
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Napisał HubsonWWA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duże szanse że tempomat "cierpi" na zimne luty->>> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MQ1 ; 12-09-2016 o 23:01 Powód: edit
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 09:37   #5
HubsonWWA
Model: S-MAX
Postów: 18
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy w takim przypadku działało by otwieranie wszystkich szyb z kluczyka ??
MQ1 - dzięki za link, w weekend podziałam z tymi lutami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2016, 15:19   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Domykanie szyb z pilota + rozłączający się tempomat
Miałem trochę podobny problem z tylną prawą szybą.Mimo programowania stawała w połowie drogi.Wymieniłem wszystkie moduły na poliftowe,składanie lusterek z pilota się zachciało...działa normalnie... Może sam moduł warto podmienić i sprawdzić?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 18:09   #7
HubsonWWA
Model: S-MAX
Postów: 18
Kwestia domykania szyb pomogły Wasze wskazówki. Dzięki. Z tymże pomogło na dwa dni bo w tej chwili szyby sie domykają ALE gdy dojeżdżają do końca, odbijają i otwierają sie do połowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2021, 10:29   #8
kapek94
Avatar kapek94
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: S max
Domyślnie Ryglowanie i problem ze szybami
Siema,
Mój S Max ma taka przypadłość… gdy przytrzymuje te 3 S klawisz ryglowania drzwi na kluczyku to wszystkie 4 szyby lecą w dół, gdy powtarzam ta czynność to 3 szyby domykają się, a szyba tylna za kierowca zostaje w pozycji opuszczonej.
Czy ktoś wie o co może chodzić ?
kapek94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 07:02   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
To proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy przeczytać te kilka postów i masz odpowiedź.
Stary 30-07-2021, 18:28   #10
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do każdego okna jest jeden moduł? Gdzie ich szukać?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
