Stary 13-09-2016, 10:06   #1
tete77
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115km
Postów: 25
Domyślnie Drganie auta podczas gazowania na luzie
Witam, problem wygląda następująco, wczoraj na trasie po przejechaniu jakis 300 km jadąc ok. 140-180km/h zajechałem na stację po hot-doga. Po ponownym uruchomieniu silnika i dodaniu gazu auto zaczelo dziwnie drgać, co prawda juz troche wczesniej czulem jakby przy tych duzych predkosciach co jakies 10 min tracil troche mocy na pare sek ale myslalem ze to powiewy wiatru. Gdy dodaje gazu i tak przytrzymuje powyzej 1-1,5tyś obrotow autko tak telepie, nie mniej jednak przejechalem kolejne 300 km bez problemu takze predkoscia powyzej 140kmh, ale dzisiaj rano odpalam i niestety dalej to samo jak na luzie przytrzymam delikatnie gazu to telepie i tak jakby nie za wiele tej mocy miał. Dodam ze przed podróża wymienialem olej wraz z filtrem oleju. A druga sprawa to czasami jak autko jedzie to tak jakby metalicznie cos brzęczy tak delikatnie jakby ktos metalowymi koralikami kręcił ;D ale to tak delikatnie czy to moze miec jakis zwiazek ?
Jakby ktoś miał jakies pomysly co to moze byc bardzo prosze o porade, dziekuje i pozdrawiam.
tete77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 09:02   #2
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: Drganie auta podczas gazowania na luzie
Nooo...wymieniony olej i filtr na pewno powinny zapobiegać wszelkim innym awariom silnika....Aby się co do tego upewnić polecam poszukać w okolicy miejsca z szyldem "Warsztat Samochodowy" lub "Autonaprawa", najlepiej o dobrej renomie.
Co do "koralików" to pogadałbym z żoną/dziweczyną w tym temacie...
A tak serio...czasem 3 minuty u dobrego fachowca rozwiewa wątpliwości 10 razy szybciej niż pisanie na forum i czekanie na gdybanie. Gdybanie bo odpowiedzi dającej 100% pewności zdazają się niezwykle rzadko.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 11:48   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała prawda. Z tym, że nie zgodzę się z Tobą, ze pisanie na forum jest bez sensu. Pomaga rozwiązywać problemy także u innych, a ponadto buduje świadomość i poszerza wiedzę o mechanice i motoryzacji w ogóle.
Napisał tete77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, po tak "szczegółowym" opisie powinieneś się zwrócić do wróżki, albo wipić kawę i zajrzeć w fusy. Najlepiej jednak zajrzyj do solidnego warsztatu na porządną diagnostykę i podziel się z innymi informacjami o wykrytym problemie.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 12:00   #4
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Nie napisałem, że pisanie na forum jest bez sensu. Ma sens ale raczej albo z bardzo dokładnym opisem objawów plus ew. fotka lub nawet filmik, ale jednak...po prostu w sprawach w miarę prostych. Opis powyżej jednak, jak sam zauwazyłeś...może wskazywać na dziesiątki przyczyn.
Stary 15-09-2016, 13:42   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
99 procent tego typu problemów w dieslu powodują awarie układu wtryskowego.
Skoro wymieniłes filtr to tam szukać nie trzeba.
Gdyby to było tdci to powiedziałbym że wtryski padają i mają problem z dokładnym dawkowaniem paliwa.
Tutaj głównym elementem jest pompa która niestety może dawać takie objawy.
Zacząłbym od podpięcia pod kompa. Byc moze są jakieś błędy które dadzą chociaż jakiś punkt zaczepienia bo tak to możemy sobie gdybac.
Stary 15-09-2016, 14:56   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Kolega wymienil filtr olejowy a co z paliwowym ? kiedy wymienial ostatni raz tego nie napisal moze powinien od niego zaczac .
Stary 15-09-2016, 16:34   #7
tete77
Model: Focus mk2
Postów: 25
Faktycznie nie za dobrze sprecyzowałem problem, ale tak jak mówicie niewiele zdziałam przed komputerem. W sumie to chciałem sie zabezpieczyc może jakąś wiedzą przed wizytą u fachowca bo wiem na własnej skórze ze nie zawsze są szczerzy a niestety zaufanego nie mam.
A czy mogą to być objawy zużytego rozrządu ? Silnik pracuje równo, przed tym postojem dynamicznie ruszał jak i ogólny stan oceniałem na doskonały, zero wycieków i mało palił.
Pozdrawiam.
Stary 15-09-2016, 18:20   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
W tych silnikach łańcuch rozrządu jest wieczny a pasek który tam też jest nie może się zużyć. Albo się kręci albo się urywa.
Stary 24-09-2016, 11:36   #9
tete77
Model: Focus mk2
Postów: 25
Okazało się że usterka EGR'a, do wymiany razem z kolektorem.
Tak dla informacji. Dziekuje i pozdrawiam.
A przy okazji orientuje sie ktoś jak to wychodzi cenowo taka wymiana ? Tak z ciekawości zabezpieczająco przed wyłudzeniem mechanikowym ^^.
Ostatnio edytowane przez tete77 ; 24-09-2016 o 11:38
Stary 24-09-2016, 13:13   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Zaślep egr i sprawa załatwiona, chyba że jesteś bardzo ekologiczny to mam taki kolektor z egr na zbyciu jak by ciebie interesowało.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
