Stary 15-09-2016, 09:57   #1
Tomek1502
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie z 3 sekundowym opóźnieniem
Jestem nowym posiadaczem Galaxy z silnikem 1.8 tdci. Ostatnio zauwazylem, ze kontrolka cisnienia oleju gasnie dopiero 3 sekundy po odpaleniu. Czy to normalne. Podczas jazdy kontrolka sie nie zapala.
Ostatnio edytowane przez Tomek1502 ; 15-09-2016 o 12:01
Tomek1502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 12:44   #2
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka cisnienia oleju gasnie z 3 sekundowym opoznieniem
Kontrolka powinna gasnąć już podczas kręcenia rozrusznikiem.
Jeżeli nie gaśnie, to jest jakaś przyczyna, i trzeba ją wykryć.
Stary 15-09-2016, 13:08   #3
Tomek1502
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie z 3 sekundowym opóźnieniem
Wczesniej jezdzilem tylko benzyniakami i w kazdym przypadku kontrolka gasla natychmiast. To jest moj pierwszy diesel wiec jeszcze nie do konca wiem co i jak ale na chlopski rozum powinno byc tak samo. Z drugiej strony w Galaxy czujnik cisnienia znajduje sie chyba w gornej czesci silnika, wiec moze chwile musi potrwac poki czujnik zlapie odpowiedni odczyt. Sam nie wiem, nie jestem mechanikiem.
Jesli ktos posiada ten sam silnik to prosilbym o sprawdzenie jak to wyglada u was.
Stary 15-09-2016, 13:14   #4
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Nie mierzylem u siebie ale u mnie tez gasnie z wyraznym opoznieniem. Ponoc ten typ tak ma - pisal ktos na forum ze pewne opoznienie jest normalne - musi przeciez pompa oleju wytworzyc cisnienie ktore musi dotrzec do miejsca gdzie jest czujnik i przekroczyc zadana na czujniku wartosc. Ponoc instalacja CAN tez doklada jakies opoznienie.
W kazdym razie porownujac z poprzednim autem Octavia 1.9 TDI faktycznie w 1.8 TDCI gasnie duzo pozniej ...
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 13:30   #5
Tomek1502
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Gdzies w archiwum znalazlem watek, gdzie w kliku miesiecznym mondeo z tym samym silnikem kontrolka gasnie po 2 sekundach. W ASO wlasciciel uslyszal, ze tak ma byc ale wszyscy wiemy na jakich zasadach pracuja autoryzowane warsztaty w Polsce. Byle dotrwac do konca gwarancji bez zadnych napraw.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
