Stary 20-09-2016, 15:34   #1
mikael
Zarejestrowany: 18-09-2016
Silnik: 2.0 140kw
Exclamation Fałszywe komunikaty dotyczące błędów
Witam, być może od zalania - samochód był myty, zaczęło wyrzucać masę błędów/komunikatów na komputerze.
1. ACC jest nieaktywny - sygnał dźwiękowy, co chwilę w trakcie jazdy kiedy tempomat nie był używany.
2. Przy hamowaniu "Awaria świat. hamowania" gdzie sprawdzałem i za każdym razem światła hamowania zapalały się.
3. Blokada kierownicy przy zamknięciu samochodu, całą noc kokpit pojazdu palił się wyświetlając komunikat, po odpaleniu kierownica odblokowywała się co jest normalnym działaniem, po wyłączeniu znowu blokada kierownicy i komunikat.
Część komunikatów znika samoistnie, część samoistnie się pojawia. Słyszałem o wiązce przewodów w ukrytych gdzieś w błotniku ale nie sądzę by przy normalnym myciu została zalana. Jak można poradzić sobie z takimi problemami?
Rocznik 2008, Titanium, 2.0 140KW.
mikael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 16:30   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Fałszywe komunikaty dotyczące błędów
Napisał mikael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
By ten komunikat wyskoczył wcale nie musi być załączony tempomat.Wystarczy,ze będzie problem (czymś będzie przysłonięty,problem z instalacją) z radarem i masz już komunikat na wyświetlaczu.
Być może jest naderwane włókno żarówki i raz styka a innym razem nie.
Stary 20-09-2016, 19:27   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
2.0 140KW
Co to za silnik?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 19:32   #4
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
2. problem z masa lampy
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
