Stary 20-09-2016, 15:36   #1
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Nie gaśnie światło w bagażniku, nie otwiera się bagażnik
Witajcie experci!
Mam taki problem, a mianowicie:
Przerobiłem sobie oświetlenie bagażnika na POWER LED(pasek)
Na ten moment światło świeci się cały czas i nie mogę otworzyć klapy z przycisku na niej, tylko z pilota(dwuklik) idzie.
Światło nie gaśnie po zamknięciu, jednak nie ma info o otwartej klapie. Alarm również normalnie się uzbraja.
Kiedyś miałem już problem z otwieraniem, jednak kilka stuków/ruchów po przycisku i szło
Czy trzeba rozbierać-i co/jak-żeby to naprawić?
Tak, czytałem o czujniku zamknięcia, jednak tam pojawiały się ikonki otwartych drzwi
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:43   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Domyślnie Odp: Nie gaśnie światło w bagażniku, nie otwiera się bagażnik
Ok, znalazłem przyczynę nie-gasnącego światła. Wiązka w gumowym kolanku między klapą a budą. Kable w środku dosłownie pogniły, jeden o drugi już ocierał. Porobiłem co trzeba, i światło działa tak jak trzeba. Zdjęcie ku potomnym w załączniku. Ostrzegam-ostrożnie z tą gumą, bo można jeszcze bardziej kable 'połamać'
Nadal jednak pozostała kwestia niedziałającego przycisku otwierania bagażnika na klapie. Rozebrałem, ale tam jest zwykła płytka metalowa, 2 'odbojniki' i przycisk z jakimś module. Jest może od tego jakiś bezpiecznik? Jak sprawdzić, czy idzie tam napięcie?
Typ Pliku: jpg 20160920_165217.jpg (90.7 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160920_171155.jpg (86.3 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160920_171200.jpg (91.5 KB, 101 wyświetleń)
Stary 20-09-2016, 20:46   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tam naokoło tego gumowego węża to chyba nieczęsto jest czyszczone, nie?
Stary 20-09-2016, 21:17   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niepotrzebnie ten post, nie to jest głównym tematem. Poza tym-jest to świeżo po deszczuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2016, 21:30   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Miałem takie połamane przewody w innym aucie, Tyle, że w tym wężu było czysto, a przewody się połamały wyłącznie od zginania (głównie w zimie).
Nie dotyka cię czasem TTTM tych aut, czyli przeciekający dach?
Stary 20-09-2016, 21:40   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A może ten przycisk juz skończył swoją karierę w tym samochodzie i trzeba by go wymienić?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 21:55   #7
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Sedan, nie ma problemu, pod listwą na klapie sucho, podbitka sucha. Żadnych zacieków, nigdzie woda się nie zbiera.
Jak sprawdzić miernikiem, czy do samej wtyczki od tego przycisku pod klapą dochodzi prund?
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 20-09-2016 o 22:15
Stary 30-10-2016, 13:17   #8
ArekChoszczno
Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: C-MAX, KUGA MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109 , 2.0 TDCI 180 KM
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
Domyślnie 1,6 tdci hb PROBLEM Z OŚWIETLENIEM W BAGAŻNIKU
Panowie mam problem z oświetleniem bagażnika ( cały czas świeci), wyłącznik eco pracuje po czasie wyłącza się ,sterowania z BSI jest na pulpicie sygnalizacja otwartego bagażnika , co oznacza że obwody sterowania są sprawne lecz światło nie gaśnie. Może któryś z kolegów udostępnił bym mi schemat tego obwodu a może ktoś miał tego typu usterkę . Nie chcę kombinować kłaść nowej instalacji i przerabiać. Podejrzewam bsi ale nie mam schematu niestety.
Bump: Niestety wiązka sprawdzona , sygnalizacja zamkniętych drzwi działa na pulpicie co oznacza że obwody są sprawne i to jest MK-2 może jednak ktoś podrzuci schemat.
Bump:
Ostatnio edytowane przez ArekChoszczno ; 30-10-2016 o 13:41
ArekChoszczno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 14:55   #9
Wojtek 123
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem coś podobnego też bagażnik mi się nie otwierał z przycisku,więc tłumacze jest osobny bezpiecznik zabezpieczający właśnie do otwierania tylnej klapy bagażnika znajduje się na wiązce kabli powyżej pedału sprzegła albo nie łączy albo jest spalony trochę ciężko bo trzeba położyć się na plecach i głowę wcisnąć obok pedałów pisz czy znalazłeś czy to pomogło pozd.
Wojtek 123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 18:27   #10
ArekChoszczno
Imię: ARKADIUSZ
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
U mnie sterowanie klapą bagażnika jest z pilota i z kluczyka tylko światło mi nie gaśnie, w zamku mikro włącznik jest ok. Do szczęścia i usunięcia usterki potrzebny mi schemat , którego niestety nie posiadam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
