Stary 21-09-2016, 22:15   #1
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Przyspieszenie lubi być zmienne
Witam Was,
Mam nietypowy problem z przyspieszaniem auta: Ford Focus Mk2, 2009r, 187000 przebiegu.
Samochód ma wycięty DPF, regenerowałem pół roku temu turbo, zaślepiłem też EGR'a oraz wymieniłem czujnik doładowania, bo padł. Postanowiłem napisać, ponieważ w ostatnim czasie dwukrotnie miałem tą samą sytuację, która mnie mocno zastanawia. Normalnie auto przyspiesza bez rewelacji. Na jedynce do 2tyś obrotów rusza dość ładnie po czym na dwójce czuję zwolnienie, czasem szarpanie aż do ok. 1900-2100 obrotów gdy znów dostaje kopa i mogę przyspieszać. Podobnie na trzecim biegu. Nie ukrywam, że większość samochodów jest wtedy w stanie mnie wyprzedzić. Nie ma płynności w jeździe.
Natomiast ostatnio zauważyłem, że auto bardzo ładnie przyspiesza na jedynce, po czym już przy ok. 1500-1600 obrotów czuję, że się wkręca i dalej już idzie jak burza. Lekko dosłownie dotykam pedał gazu a ono odchodzi bez żadnego problemu. Wszystko płynnie i lekko. Takie objawy (pozytywne) miałem ok. 2 tygodni temu po czym samochód wrócił do normalności czyli spowolnienia. Nie wiem od czego to zależy. Co może być nie tak, że auto raz rozpędza się bez problemów zaś za jakiś czas muszę cisnąć pedał, żeby go rozbujać ?
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
