Stary 22-09-2016, 19:20   #1
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie Nie działa gniazdo zapalniczki
Witam koledzy przestało mi działać gniazdo zapalniczki powodem jest prawdopodobnie mój błąd tzn wpadło mi coś do gniazda i chciałem to wyciągnąć śrubokrętem wtedy nastąpiło zwarcie. Szukałem po bezpiecznikach nr 61 pod deską sprawny i numer 24 w komorze silnika sprawny. Ma ktoś inny pomysł co sie mogło stać ?
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 20:36   #2
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Nie działa gniazdo zapalniczki
Hej
wyjmij gniazdo i sprawdź stan kabli dochodzących mógł się któryś zwęglić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 22:21   #3
Szymon_Zy
Obstawiam, że musisz zdjąć osłonę tunelu środkowego koło nóg pasażera (pod zaślepką jest kołek) a reszta na zaczepy. Jest wada fabryczna złącza, które łączy m.in. zapalniczkę. Przewód zapalniczki wypycha się z gniazda pin - pin nie trafia w konektor. Obejrzysz sobie w dużym białym gnieździe gruby brązowy kabel. Na 90% to właśnie to. Wiem, że już kilka focusów tak miało nawet po wyjeździe z fabryki.
Stary 23-09-2016, 06:40   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Napisał Gaius1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Nie ma takiej możliwość - po to jest bezpiecznik aby nie dopuścić do takiej sytuacji
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-09-2016, 08:00   #5
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Zastanawia mnie jeszcze jedno w liście bezpieczników w/w bezpieczniki opisane jako " tylne gniazdo zasilania" może po prostu zły bezpiecznik szukam ?
Stary 23-09-2016, 11:08   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zwróć uwagę na przecinek w instrukcji obsługo
Przednie gniazdko 12V masz za schowkiem nad nogami pasażera.
Gniazdko 12V tylnego rzędu jest pod tym samym bezpiecznikiem
Numer 61 20A Zapalniczka, tylne gniazdo zasilania
Pod maską jedyne odpowiedzialne za gniazdko zapalniczki jest ten bezpiecznik (ale to gniazdko bagażnika)
Numer 24 20A Tylne gniazdo zasilania (bagażnika)
Stary 23-09-2016, 17:58   #7
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Trafne spostrzeżenie natomiast dalej nie rozwiazujace mojego problemu
Stary 23-09-2016, 22:40   #8
Szymon_Zy
Poświęciłeś te 3 minuty żeby zdjąć boczek? Kabel z BCM idzie do dużej wtyczki, o której piszę. Potem stamtąd leci dopiero dalej do gniazdek. Chcesz to sprawdź miernikiem. Masę masz, ale plusa brak.
Nie bój się jeśli się nie postarasz nic nie zepsujesz.
Stary 25-09-2016, 13:01   #9
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Nie ma napięcia wogóle w wtyczce
Stary 25-09-2016, 18:41   #10
Szymon_Zy
Mówisz o tej wtycze na drugim zrzucie na grubym brązowym przewodzie w dolnej części złącza? Na złączu od strony kokpitu?
Typ Pliku: jpg floor_console.jpg (17.1 KB, 308 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg floor_console2.jpg (23.3 KB, 323 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 25-09-2016 o 18:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
