Stary 22-09-2016, 23:39   #1
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Jaza w nocy a tryb nocny NAVI (podświetlenie navi NX SD)
Od niedawna mam autko z navi (NX SD), i niestety zauważyłem że bardzo ciężko sie jeździ z tym radiem po nocy.
Po prostu świeci za mocno i razi po oczach. Szczególnie na drogach bez dodatkowego oświetlenia. Zauważyłem że tryb kolorów AUTO (noc / dzień) coś nie bardzo działa. Ale nawet jak ręcznie wybrałem tryb NOC, to niewiele to pomogło.
Próbowałem w menu przyciemnić ekran, a nawet wyłączałem ekran (klawisz MENU -> wyłącz ekran). Efekt jest kiepski, bo nawet przy wyłączeniu ekranu, dalej jest od podświetlony i przeszkadza podczas jazdy.
Jak Wy sobie z tym radzicie? Czy może tylko ja mam jakieś fanaberie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez greegi ; 23-09-2016 o 00:25
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 08:16   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Jaza w nocy a tryb nocny NAVI (podświetlenie navi NX SD)
pokretlo od oswietlenia licznika, dodatkowych lampek w kabinie takze przyciemnia navi. dawno tego nie ruszalem ,ale cos mi sie wydaje ,ze jest tak jak pisze. w kazdym razie mam prawie minimum ustawione i mnie tam raczej navi nie przeszkadza
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 08:35   #3
Yossi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2011 / 2018
Postów: 39
Dokładnie tak. Przy włączonych światłach tym pokrętłem regulujesz natężenie podświetlenia convers+ (jeśli masz) i jednocześnie ekranu nawigacji.
Yossi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 08:41   #4
ridcully76
Zarejestrowany: 29-08-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI, 163KM
Postów: 12
Te ustawienie Auto to nie tryb automatyczny noc/dzień. Nie wiem jak w Smaxie (koledzy zaraz może powiedzą) ale w Mondeo przycisk włączania przednich świateł przeciwmgielnych spełnia też rolę pokrętła regulacji oświetlenia conversa i jeżeli jest ustawione na auto to też właśnie navi. W innym wypadku podświetlenie navi ustawiasz w menu navi. Mi tam bardziej przeszkadzał convers walący po oczach jak miałem max podświetlenie bo nie od razu wyczaiłem gdzie to zmienić.
Wysłane z mojego XT1068
ridcully76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 08:41   #5
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
U mnie przy wlaczonych swiatlach navi sama przechodzi w tryb nocny i nie swieci w oczy. Pokretla nigdy nie uzywalem do sciemniania.
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 08:50   #6
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Ok, to jeszcze pokombinuje z pokrętłem od regulacji jasności podświetlenia. Może w navi było ustawione auto i dlatego nie mogłem tego ściemnić.
Ale szkoda że nie da się tego całkiem wyłączyć na czarno (brak podświetlenia), a nie tylko zrobić czarny ekran.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
