Stary 22-09-2016, 23:49   #1
steamfucker
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Cool Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Chciałem zapytać o procedurę wymiany czujnika prędkości w Focusie mk1 z 2001 r. 1.8 TdDI. Na forum i internetach jest opis, jak wymienić w wersji benzynowej, ale nie potrafię znaleźć opisu dla 1.8 TdDI. Macie ktoś może fotki i informacje, jak to wymienić (krok po kroku)? Czy ten czujnik się po prostu wykręca czy są jaja jak w wersji z benzyniakami, że trzeba się siłować z nim i uważać, żeby się nie złamał i nie wpadł do skrzyni?
Mam skrzynie 5-biegowa ręczna - MTX75.
Widać w wersji dla diesla jest coś jakby gwint, a w wersji dla benzyny chyba jakiś zatrzask. Dlatego pytanie do kogoś z 1.8 TDCI albo 1.8 TDDI który to wymieniał - czy to się wykręca po prostu? Podważa? Nie chce nic uszkodzić przy wymianie.
Do wersji benzynowych jest taki:
A do diesla:
Z góry dzięki za informacje
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez steamfucker ; 23-09-2016 o 09:48
steamfucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 10:46   #2
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika prędkości VSS w 1.8 TDDI
Już po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem zamiennik za 98 zł firmy Era 550310. Do demontażu starego czujnika i montażu nowego musiałem odkręcić cały dolot i filtr powietrza żeby mieć od góry dostęp do wtyczki czujnika. Od spodu auta musiałem ściągnąć plastikową osłonę silnika. Potem przez szmatkę chwyciłem czujnik przy skrzyni biegów, mocno chwyciłem i dało się wykręcić bez użycia klucza (mało jest tam miejsca).
Teraz wskazówka działa jak należy. Czas pracy - ok. 1h.
Stary 04-10-2016, 13:12   #3
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
No i klops.
Wydawało sie, że wszystko działa i jest git malina - ale niestety 2 dni później - podczas deszczowych dni, jakie teraz mamy, problem powrócił. Co prawda wskazówka już nie faluje, ale dalej po uruchomieniu silnika i ruszeniu z miejsca wskazówka wskazuje 0 i nie nalicza kilometrów. A jeżeli sie już uruchomi, po paru kilometrach spada do zera.
Czytałem internety i natrafiłem na mase podobnych problemów, zarówno na zamiennikach VSS jak i oryginalnych fordowskich.
Co to może być w takim razie? Co jeszcze mam sprawdzić i jak finalnie usunąc ten problem? W takim wypadku rozumiem że wymieniłem czujnik niepotrzebnie i stary jest dobry?
Stary 04-10-2016, 15:22   #4
salom
Pewnie po drodze przetarty kabelek, lub zły kontakt na wtyczce.
czujnik vss
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
