Stary 23-09-2016, 22:20   #1
Trumian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Falowanie turbiny.
Witam, zauważyłem że przy obrotach ok 2k turbina mi faluje. Jak przyloze reke do gumowego przewodu powietrza to lekko miekki sie on robi i potem znowu twardy i tak sie powtarza, przy wiekszych obrotach tak nie ma.
Podczas jazdy gdy zbliza sie do 2k to jest taki efekt jakbym cochwile zdejmował noge z gazu i spowrotem naciskał.
Także jakbym chcial pojechac spokojnie na obrotach do 2k to nie da rady.
Tzn da rate ale frustrujace jest zachowanie samochodu.
Nieraz ktos mi powie nawet czemu tak noge z gazu zabieram nachwile.
Jaka moze byc przyczyna? Padnieta turbina? Turbina zbliza sie do konca jej zywotnosci?
Trumian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 10:30   #2
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Falowanie turbiny.
turbina pada? jakies 15 tys temu byla wymieniana
Stary 25-09-2016, 11:04   #3
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
jeżeli Twoja turbina posiada zmienna geometrie to sprawdź zawór sterowania łopatkami turbiny.
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 12:17   #4
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
a od czego jest ten zawór i ktory to zawó?
Stary 25-09-2016, 13:44   #5
rumunn95
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=146311
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-09-2016, 18:06   #6
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
Trumian to jest dokładnie ten zawór jaki podał rumunn95. Odpowiada on za prawidłowe ustawienie kierownic turbiny w stosunku do obciążenia i obrotów silnika . Nie kupuj od razu nowego tylko jedz do jakiegoś mechanika może będzie mieć taki i podmieni ci
Stary 25-09-2016, 20:13   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał jarekstg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaworek N75 do 1.6 jest inny niż do 2.0 ma 3 króćce.
Typ Pliku: jpg ws_serve_pic (2).jpg (8.9 KB, 6 wyświetleń)
Stary 26-09-2016, 09:33   #8
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
no może i ma ale w poście chodzi o to aby naprowadzić autora na usterkę. Pozdrawiam
Stary 26-09-2016, 18:59   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu się zgadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz jak by kupił zaworek rekomendowany przez Ciebie to się by zdziwił, że nowy, a nie działa.
Stary 26-09-2016, 22:04   #10
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
ten zaworek jest gdzies w turbinie? gdzie go szukac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
