Stary 24-09-2016, 18:29   #1
henryk4
Domyślnie Jak rozpoznać oryginalny kluczyk stacyjki
Przy zakupie samochodu od właściciela dostałem jeden kluczyk. Drugi kluczyk miał być dostarczony następnego dnia i go dostarczył .Kluczyk nowy z paskiem z numerem tyle że ten nowy kluczyk nie działa ,działa tylko stary podniszczony .Moje pytanie .Czy numer na pasku jest ujęty gdzieś w papierach ? Może w numerze VIN ? chociaż numer na moim nie działającym kluczyku ni jak się ma do numeru VIN .Może kluczyk jest od innego samochodu ? czy ktoś wie jak to sprawdzić .Bateria była jeszcze dobra 3,0V założyłem nową i nic
Proszę o pomoc
Stary 24-09-2016, 18:35   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Jak rozpoznać oryginalny kluczyk stacyjki
Ale ten nowy kluczyk nie odpala silnika, czy nie otwiera centralnego zamka z pilota?
Stary 24-09-2016, 18:40   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Po numerze VIN tylko serwis może sprawdzić czy kluczyk o tym numerze jest przypisany do tego pojazdu Czy ten kluczyk otwiera zamki i odblokowuje stacyjkę ???
Opcje mogą być różne ... ten który masz dostarczony jest oryginalny ale z jakiegoś powodu nie działa lub ktoś już przeprogramował kluczyki i nie dopisał oryginału
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 18:51   #4
henryk4
Nie otwiera centralnego zamka .Moja wina nie sprawdziłem czy pasuje do stacyjki i do zamka drzwi .Zaraz to sprawdzę
Stary 24-09-2016, 18:54   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał henryk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli możesz przekręcić nowy kluczyk w stacyjce czy innym zamku twojego auta , to Immo w kluczyku rozprogramowało się , pozostaje od nowa je zaprogramować.
Stary 24-09-2016, 19:00   #6
henryk4
Sprawdzone sam kluczyk zamyka, otwiera drzwi ,odpala silnik .Ale nie wiem czy to ważne drugi ten sprawny miałem w kieszeni .
Stary 24-09-2016, 19:02   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W takim razie wystarczy zaprogramować piloty wg. instrukcji obsługi, którą warto sobie pobrać ze strony Forda.
PROGRAMOWANIE PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA
Dla Twojego pojazdu można zaprogramować
maksymalnie osiem nadajników zdalnego
sterowania (łącznie z tymi, które były
dostarczone z pojazdem). Podczas procedury
programowania nadajniki zdalnego sterowania
muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij
pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i
zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne
brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały
podczas programowania.
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Aby zaprogramować nowe nadajniki
zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0.
Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość
zaprogramowania nadajników zdalnego
sterowania w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny.
4. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi
nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie
z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z
włącznika zapłonu podczas naciskania
przycisku na tym nadajniku zdalnego
sterowania.
5. Ponownie włącz zapłon (kluczyk w
położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego nadajnika zdalnego
sterowania, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do otwierania
i zamykania pojazdu możesz teraz użyć
tylko nadajników zdalnego sterowania,
które właśnie zaprogramowałeś.
Stary 24-09-2016, 19:14   #8
henryk4
radek 70 Mam to w instrukcji ale THX ale co dalej po 8-miu kluczykach ? samochód zmienić na nowszy bo limit kluczyków się wyczerpał ? Bo ja nie wiem ile już kluczyków było programowanych ? Kupiłem 5-co latka Po namyśle podejrzewam że kod na pasku kluczyka to kod do dorobienia klucza tego zwykłego tzn ręcznego
Stary 24-09-2016, 19:18   #9
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
stara dobra zasada zmien patsa w kluczykach [przeprogramuj] bo nie wiadomo czy nie ma 3 kluczyka? u poprzedniego własciciela
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 19:27   #10
henryk4
fordfocus2 masz rację tak trzeba będzie zrobić .Ale pytanie pozostaje kto wie co po 8-iu kluczykach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
