Stary 25-09-2016, 20:37   #1
dimiC
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-09-2015
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Brak reakcji na próbę odpalenia
Witam, ostatnio miałem pewien problem z swoim Focusem MK1, 1.6 benzyna. Auto bez problemów przejechało 10km, zostało zgaszone na parkingu i przy ponownej próbie odpalenia zupełnie nie reagowało. Nie udało się go zapalić z górki na "pych", żadnej reakcji. Dopiero po odpięciu akumulatora i ponownej próbie udało się odpalić i wrócić do domu. Z czym może być problem i w jaki sposób go rozwiązać? Aktualnie zapala bez zarzutu.
dimiC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 20:46   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Brak reakcji na próbę odpalenia
Możesz mieć problem z immobilizerem, albo stacyjką. Jeśli nie odpalił na pych, to powodem mógł być brak paliwa, albo brak iskry.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 20:50   #3
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Jeśli chodzi o immobilizer to możliwe jest błędne zaprogramowanie kluczyka? Paliwo wykluczam, ponad 1/2 baku była. Nie reagował zupełnie na przekręcenie kluczem.
Stary 26-09-2016, 08:51   #4
salom
Jak po odłączeniu akumulatora, i ponownym podł,aczeniu auto ożyło i działa dotychczas, to miałeś słabo dokręconą klemę na akumulatorze, lub do masy, i po poruszeniu kablami pali.
Stary 26-09-2016, 19:59   #5
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
To niestety też bym wykluczył, dosyć dobrze były dokręcone śrubki przy klemie. Jedyna opcja to komputer?
Stary 01-02-2021, 19:23   #6
piotrek1805
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Ford Focus
Postów: 28
Post Problem ze stacyjką ?
Witam. Mam problem z odpalaniem auta. Przekrecam stacyjke na zapłon i pózniej na rozruch i nie ma żadnej reakcji a z pychu pali. Dziś po kilku próbach odpalił ze stacyjki tak jak należy. Wiecie w czym może być problem ?
Ford focus 2004 1.6 16v benzyna.
piotrek1805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 22:08   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Rozrusznik do sprawdzenia, rozumiem że nie słychać żeby chciał kręcić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 04:28   #8
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Świeca się kontrolki, w aucie wszystko gra a rozrusznik nie kręci. Zero reakcji
Stary 02-02-2021, 06:19   #9
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A czy kolega sprawdził chociaż miernikiem stan napięcia akumulatora?
Stary 02-02-2021, 06:43   #10
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Było sprawdzane i podobno jest ok ale nie pamiętam jakie były wartości. Od strony kierowcy pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy jest przytwierdzony kabelek i bywa że jest mokry no i skorodowany, może ma to coś wspólnego ? Te przygody z brakiem reakcji rozrusznika pojawiają się rzadko ok raz na 3 tyg. Ciężko to wyczuć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
