Stary 26-09-2016, 13:43   #1
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Brak mocy, słabe przyśpieszenie 2.0TDCI
nie bardzo wiedziałem, co wpisać w temacie, gdyż problem mam dość obszerny.
Jakieś 1,5 miesiąca temu zauważyłem wyraźny spadek mocy w samochodzie. Tak jakby turbina w ogóle się nie włączała. Robiłem trasę znad morza na lubelszczyznę i była to katorga. Auto muli, słabo się rozpędza, o wyprzedzaniu nie mówię, bo jechałem potulnie. Silnik 2.0 TDCi 136 kuca jeszcze niedawno uciekał mi spod tyłka, a jedzie jakby miał max 80km.
Podjechałem do mechanika, okazało się, że jest jakiś błąd w ciśnieniu w turbosprężarce (nieciągłe, czy coś takiego) - przyjechał spec od Forda posprawdzali wszystko z turbiną, okazało się, że padł zawór sterujący - Pierburg, czy jak mu tam. Poszło na wymianę.
Teraz wracałem do domu, okazało się, że czuć turbinę, ale tak jakby na 30% jej mocy, mam taką dziurę w mocy do 2000 obr, a jeśli utrzymam auto np na 4 biegu na granicy 1800 obrotów, to wyczuwalne jest lekkie szarpanie. Postanowiłem wymienić również filtr paliwa i powietrza, jednak nic to nie dało.
Wczoraj przycisnąłem auto, bo ciężko go w ogóle było rozbujać i na ekspresówce udało się wycisnąć zawrotne 150km/h, przy czym wyskoczyła mi pierwszy raz i świeci teraz cały czas "check engine". Ogólnie na 5-6 biegu to wykręcenie 3tys obrotów graniczy z cudem.
Generalnie auto odpala normalnie, nie kopci, spalanie w normie, silnik pracuje w miarę równo. Zastanawiam się, czy to nie objaw EGR ale mechanik, u którego auto robiłem, stwierdził, że EGR wyszedłby na komputerze, a on obstawałby raczej przy przepływomierzu.
Jestem teraz z dala od domu i samochód muszę odstawić tutaj, a nie chciałbym, żeby mnie tu powieźli na kosztach. Czy ktoś z was miał podobne problemy? Może na coś ukierunkować mechanika?
Ostatnio edytowane przez lostdesper ; 16-12-2016 o 14:42 Powód: Zmiana tematu
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 14:34   #2
Xyjon
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Focus MK2 FL
Postów: 17
Domyślnie Odp: Brak mocy, słabe przyśpieszenie
"Auto muli, słabo się rozpędza, o wyprzedzaniu nie mówię, bo jechałem potulnie. Silnik 2.0 TDCi 136 kuca jeszcze niedawno uciekał mi spod tyłka, a jedzie jakby miał max 80km."
A sprawdź, czy samochód nie wszedł w tryb awaryjny?
Xyjon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 14:43   #3
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
A możesz powiedzieć jak to zrobić? Nie mam kabla, sprawdziłem tylko błędy w zegarach w teście, wyszedł tylko D900. Przy trybie awaryjnym z tego co się orientuję, to powyżej 3tys obrotów się nie rozchula. Na biegu jałowym jaki i 1,2,3 wkręcę auto powyżej 3tys. gorzej przy 4,5 a o 6 biegu to nawet nie ma co marzyć.
Stary 26-09-2016, 19:24   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
d900(U1900)CAN Communication Bus Fault -Błąd komunikacji magistrali CAN ,sprawdz bezpieczniki F43, F46
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-09-2016 o 19:32
Stary 27-09-2016, 07:41   #5
cobrasnake
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2013
Model: Probe
Silnik: GL
Rocznik: 1991
Postów: 14
A ja bym sprawdził ten EGR, jak go ktoś wyprogramował to nie wyjdzie na kompie, a to nic nie kosztuje. Zatkaj sobie wlot do EGR (luzujesz 2 śrubki, wkladasz miedzy flansze a obudowe kawalek blaszki i dokręcacz) i przejedz się. Mi EGR rozsypał się zaraz po wyprogramowaniu, ale miałem dużo grosze objawy problem opisałem tu:
cobrasnake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 11:10   #6
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Zamówiłem sobie kabel, bo i tak będzie potrzebny, odczytam błędy forscanem i podam, co wyszło. Jeszcze do tego dochodzi fakt, że czasami blokuje mi skrzynię, tzn nie mogę nic zrobić, dopiero jak zgaszę auto i spróbuję to działa jak należy, jakaś czarna seria mi się trafiła :/
Stary 02-10-2016, 19:34   #7
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Witam, kupiłem kabel, podpiąłem dopiero dzisiaj do auta. Poniżej wklejam log, z tego co zauważyłem dalej jest problem z turbosprężarką (być może przewody - wydawało mi się, że podczas naprawy mechanicy wszystko sprawdzili), nie widzę tu jednak nic o EGR.
W tym tygodniu umówiony jeszcze jestem do elektromechanika, który i tak na swoim sprzęcie posprawdza wszystko, zobaczymy co powie.
Aha, z wstępnej rozmowy z tym elektromechanikiem ustaliliśmy, że on mi wyprogramuje całkowicie EGR.
Nie bardzo wiem jak wkleić log, więc wklejam cały:
===PCM DTC P0299-E1===
Kod: P0299 - Zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Niedrożne przewody podciśnieniowe.
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Możliwe przyczyny:
Sprawdz, czy nie ma nieszczelnosci w ukladzie podcisnienia.
Sprawdź ułożenie przewodu podciśnieniowego; jeżeli nie masz pewności, zajrzyj do odpowiedniej dokumentacji obsługowej.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P0299-E1===
===OBDII DTC P0299-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Możliwe przyczyny:
===END OBDII DTC P0299-C===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC C1956-30===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
===END EPS DTC C1956-30===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawidłowe dane RPM silnika.
Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
===PDM DTC U0202-20===
Kod: U0202 - Utrata łączności z modułem D sterującym drzwiami
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC U0202-20===
===PDM DTC U1900-20===
Status:
Uwaga :
===END PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Kod: C198F - Utrata łączności z zespołem przełączników
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM DTC C198F-20===
===DFDM DTC B166A-20===
Kod: B166A - Otwarty obwód ogrzewania lusterka
Status:
===END DFDM DTC B166A-20===
===DFDM DTC U0201-20===
Kod: U0201 - Utrata łączności z modułem C sterującym drzwiami
Status:
===END DFDM DTC U0201-20===
===DFDM DTC U1900-20===
Status:
Uwaga :
===END DFDM DTC U1900-20===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
Może ktoś z forumowiczów jeszcze coś podpowie?
Pozdr
Ostatnio edytowane przez lostdesper ; 02-10-2016 o 19:37
Stary 02-10-2016, 20:06   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał lostdesper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiń/wykasuj błędy "U". Wywala je przy rozruchu, gdy napięcie mocno spada i moduły przestają się komunikować. Reszta błędów do skasowania i sprawdzenie, które pojawią się ponownie. Najbardziej czepiłbym się elementów sterowania zmiennej geometrii turbiny. Gruszka, przewody podciśnienia, czujnik ciśnienia, kierownice łopatek, pierburg i jego zachowanie...
Stary 02-10-2016, 20:26   #9
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Najwidoczniej coś tam chyba nie bardzo im poszło z wymianą tego pierburga, bo znowu tutaj są błędy. Zobaczymy co tam wyjdzie w tym tygodniu u tego elektromechanika. Wtedy podziałamy ze sprawdzaniem po kolei co i jak.
Stary 03-10-2016, 08:12   #10
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Sprawdź wężyk prowadzący do MAP Sensora.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
