Stary 26-09-2016, 19:38   #1
stk2008
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Co jakiś czas nie zapala
Cześć, mam prośbę o pomoc w dziwnej usterce mojego Fusiona. Rocznik 2007 po lifcie silnik 1,4. Generalnie z samochodem nie było większych problemów, natomiast dolega mu obecnie jedna przypadłość - problem z uruchomieniem silnika. Zdarza się to co jakiś czas, pierwszy raz ponad rok temu, później pojawiło się po pół roku, a obecnie problem występuje około 1 raz w miesiącu. Jakie są objawy? Kontrolka od immobilisera gaśnie, rozrusznik kręci i samochód nie odpala, na początku pomagało odłączenie klemy od aku, ale dzisiaj już nie pomogło. Auto jest zagazowane i awaryjnie na samym gazie też nie odpala, więc pompa paliwa to nie jest. Nie zauważyłem żadnej prawidłowości która mogła by mnie nakierować na to co jest uszkodzone. Prawdopodobnie jutro wsiądę do samochodu i bez problemu odpali. Niestety jest to taka usterka, która nic nie mówi mechanikowi, jeśli przyjadę sprawnym samochodem. Samochód został podłączony do komputera, ale nie wykazał żadnych związanych z problemem błędów. Co mogę z tym zrobić? Brakuje mi obecnie pomysłów.
stk2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 18:01   #2
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Odp: Co jakiś czas nie zapala
Moze sterownik silnika Najlepiej zmien mechanika popytaj w paru miejscach Albo wyslij sterownik do elektronic24 rumia albo electrobip reda powinni cos poradzic Albo blizej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszukaj w necie moze u siebie cos znajdziesz Albo kup sobie Interfejs OBD SCAN Bluetooth ELM327 OBD2 MINI i sam sprawdzisz
Ostatnio edytowane przez fusion88 ; 27-09-2016 o 18:32
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 20:32   #3
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A sprawdź docisk kluczyka
Miałem ten efekt zaraz po zakupie - kontrolki gasły imo tez - i nie odpalał - tak jak piszesz rozrusznik chodził ale nie podpalał
Wyjęcie i włożenie kluczyka radykalnie zmieniało sytuacje
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 21:50   #4
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Albo akumulator, ja miałem tak że akumulator nawet kręcił na mrozie jednak też co jakiś czas były problemy z odpalaniem, po wymianie aku wszystko wróciło do normy, stary akumulator nadal kręci w drugim aucie(z mniejszą ilością elektroniki)
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 05:39   #5
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Tez taka możliwość istnieje ze to akumulator
Choć tego typu usterka - przypadłość- w matizie dawały sygnał ze się kostka stacyjki wypalała ( w sensie styczniki w kostce )
Stary 30-09-2016, 11:15   #6
stk2008
Imię: Zbigniew
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Na "szczęście" samochód nie odpalił na drugi dzień i obecnie jest u mechanika. Napiszę jaka diagnoza po naprawie. Akumulator ma 2 lata to nie wiem czy może powodować jakieś problemy, zazwyczaj pali od kopa (lato, zima).
Stary 03-10-2016, 11:58   #7
stk2008
Imię: Zbigniew
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Niestety tak jak się spodziewałem, samochód na drugi dzień odpalił bez przeszkód, więc i mechanik nic nie zrobił.
Stary 10-10-2016, 21:41   #8
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
To, że akumulator ma dwa lata i pali od kopa nic nie znaczy, są przypadki, że nowy akumulator jest niesprawny. Po prostu chce zaznaczyć, że akumulator teoretycznie dobry ale z jakiś przyczyn nie działający zgodnie z elektroniką auta może dawać bardzo ciekawe efekty, np brak rekreacji na gaz po odpaleniu, niemożliwości odpalenia, choinka ikonek, kręcenie rozrusznikiem kilka minut bez odpalenia silnika itd...
Stary 17-10-2016, 09:48   #9
stk2008
Imię: Zbigniew
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Panowie, sprawa rozwiązana! Pojechałem do mechanika na sprawdzenie akumulatora i na całe szczęście przy mechaniku pojawił się problem z odpalaniem. Szybka diagnoza - nie słychać pompy paliwa, więc po nitce do kłębka. Okazało się, że przyczyną była wiązka upalonych kabli od pompy pod kanapą pasażerów z tyłu. Ktoś przy wymianie pompy nie polutował tylko podłączył na skrętkę :/ Po przelutowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu wszystko wróciło do normy. Akumulator po sprawdzeniu testerem okazał się sprawny. Dziękuję za pomoc.
Bump:
Bump:
Stary 17-10-2016, 13:10   #10
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Fajnie, że się obyło bez kosztów i dalszych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości: Jak to się ma do cytuję "Auto jest zagazowane i awaryjnie na samym gazie też nie odpala, więc pompa paliwa to nie jest." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy przekręcaniu stacyjki w sumie pompka jest dosyć głośna, ale teraz to mi łatwo powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nie odpala , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
